Станок шипорезный OMEC 750CN-I
Omec S.R.L. (Италия) Контакты
Назначение:
Двухосевой автоматический фрезерный станок с числовым управлением предназначен для фрезерования прямого ящичного шипа и шипа типа «ласточкин хвост» с регулируемым шагом. Данный тип соединения обеспечивает надежность крепления деталей и долговечность изделия.
Область применения:
Применяется в серийном мебельном и столярном производстве.
Отличительные особенности:
- Легкость управления, простота регулировки и автоматическая подача инструмента обеспечивают максимальную производительность станка.
- Станок может обрабатывать обе части соединения типа «ласточкин хвост» по отдельности или одновременно.
- Фиксация заготовки выполняется вручную посредством пневмоприжимов.
- Все настройки станка осуществляются с панели управления.
- Числовое программное управление позволяет изменять шаг шипа, количество пазов, глубину шипа, размер заготовки, скорость подачи.
Получаемые изделия:
Длина детали, мм | 200~1500 |
Ширина детали, мм | 60~530 |
Высота шипа, мм | 6~20 |
Толщина передней стенки ящика, мм | 8~30 |
Толщина боковой стенки ящика, мм | 8~20 |
Производительность, ящ./час | 60 |
Количество шпинделей, шт | 1 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 21000 |
Мощность двигателя, кВт | 3,2 |
Масса, кг | 360 |
Габаритные размеры, мм | 1180х800х1220 |
