Сверлильнопазовальный центр LBM-NC1
ZMM STOMANA (Болгария)
Назначение:
Сверлильно-пазовальный центр предназначен для одновременного сверления отверстий, фрезерования и выборки пазов для петель, личинки корпуса замка в дверном полотне и коробке. Двери могут быть изготовлены как из МДФ, так и из массивной древесины. Сверление глухих и сквозных отверстий, а также выборки пазов в деталях мебели, в коробках и дверных полотнах для последующей установки фурнитуры. Независимо друг от друга шпиндели позволяют с высокой точностью выбирать пазы под замок и петли одновременно. Данные преимущества дверного центра позволяет быстро и точно сверлить отверстия последовательно по всем плоскостям обрабатываемой детали, в соответствии с заданной программой в полностью автоматическом режиме.
Отличительные особенности:
  • Функция интерполяции – позволяет одним инструментом выбирать пазы разного диаметра
  • Наклон шпинделей под петли от 0 до 12 град – позволяет выбирать пазы под петли ANUBA
  • Высокочастотные электродвигатели на всех шпинделях с частотой вращения до 12000 об/мин обеспечивают высокое качество обрабатываемых пазов и отверстий.
Образцы получаемых пазов:
Техническая характеристика
Параметры двери и рамы:
Максимальная ширина обрабатываемой двери, мм 900
Минимальная ширина обрабатываемой двери, мм 500
Максимальная длина обрабатываемой двери, мм 2200
Максимальная толщина обрабатываемой двери, мм 40
Максимальная толщина рамы для двери, мм 150
Шпиндели для обработки паза под петли:
Штук 3
Наклон головки (для петель ANUBA) 0° - 12°
Обороты двигателей, min-1 18 000
Мощность двигателей, кВт 0,41
Диаметр режущего инструмента, мм ø14
Шпиндель для обработки паза под корпус и накладку замка:
Обороты двигателя, min-1 12 000
Мощность двигателя, кВт 0,75
Шпиндель для обработки отверстий под ручку и личинку замка:
Мощность двигателя, кВт 0,55
Общие технические характеристики:
Максимальное давление воздуха, бар 6
Диаметр наконечника для аспирации, мм ø120
Общая установленная мощность, кВт 3,67
Рабочие габариты, мм 2000x3000
Вес, кг 600
Прикрепленное видео
