Станок ленточнопильный SV-3 MEDIA/1
Назначение:
Станок предназначен для высокоточного и быстрого изготовления деталей различной криволинейной формы. Детали могут выпиливаться: из листа фанеры, ДВП, ДСтП, бруса и т. п. Принцип действия ленточнопильных станков основан на перемещении пильного узла вокруг заготовки. Пиление осуществляется ленточной пилой по копиру. Возможна обработка пакета заготовок. Перемещение пильного узла осуществляется вручную.
Отличительные особенности:
- малый вес и компактность пильного узла при большой высоте пропила;
- низкий уровень шума и вибрации;
- наличие 3-х направляющих шкивов, покрытых вулканизированной резиной позволяет применять пилы шириной от 3-х мм для осуществления пиления по малым радиусам, а также увеличивает срок службы пил;
- станок легко переоборудуется в шлифовальную установку при замене пилы на шлифовальную ленту;
- пила находится в защитном кожухе, что обеспечивает безопасность оператора во время работы;
- cтанок снабжен направляющими и поддерживающими роликами, что обеспечивает стабильное положение пилы во время обработки и повышает качество и точность деталей.
Пиление с помощью копировального устройства по шаблону | Копировальное устройство | Система пневмоприжима заготовок |
Модификации станка:
Конструктивные особенности |
SV3 MEDIA Пильный узел в стандартной комплектации. |
АР 500 Пильный узел оснащен шарнирным рычагом для крепления к стене. |
SET 1500 Пильный узел установлен на перемещаемом портале, что позволяет оператору без труда двигать станок. Идеально подходит для изготовления длинномерных балясин. |
SET 2000/1 Пильный узел установлен на колонне с шарнирным рычагом и опорой для механического закрепления заготовки. |
SET 2000/1,1 Пильный узел установлен на колонне с шарнирным рычагом и опорой для механического закрепления заготовки вращающейся на 360 град вокруг своей оси, например для изготовления круглых столешниц. |
SET 2000/2 Механическая система крепления заготовки. |
SET 2000/3 Карусель с 1-м пневмоприжимом и возможностью пиления по копиру. |
SET 2000/4 Карусель с 4-мя пневмоприжимамии возможностью установки 4-х копиров |
SR-700 Данное устройство позволяет отклонять пильный узел на угол до 45 град. |
Максимальная ширина заготовки, мм | 400 |
Максимальная высота стопы заготовок, мм | 250 |
Максимальная высота заготовки без рабочего стола, мм | 300 |
Габариты рабочего стола, мм | 500 х 400 |
Максимальная длина пилы, мм | 2450 |
Минимальная ширина пилы, мм | 3 |
Максимальная ширина абразивной ленты, мм | 30 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение, В | 220/ 380 |
Габариты пильного узла, мм | 950 х 500 х 890 |
Габариты станка в упаковке, мм | 1200 х 1200 х 1200 |
Масса пильного узла, кг | 40 |
