Станок многошпиндельный сверлильно-пазовальный YOM-4
Назначение:
Предназначен для формирования одновременно нескольких продольных пазов и гнезд под шип, как прямолинейных, так и под углом, в заготовках для изготовления стульев и других элементов мебели.
Предприятия и цеха по производству стульев различной конструкции, столов и производству элементов мебели.
Получаемые изделия:
Конструктивные особенности:
Увеличенное количество |
Наличие в станке от 3 до 6 шпинделей на четырех суппортах позволяет одновременно обрабатывать несколько пазов. Значительно повышается производительность станка. |
Гибкая настройка шпинделей |
Позволяет настраивать шпинделя различным образом в зависимости от требований обрабатываемых заготовок. Каждая пазовальная головка имеет возможность независимой настройки. |
Поворот суппортов на угол |
Имеется возможность поворота трех суппортов на угол до 20° независимо друг от друга. Расширяются технологические возможности станка. |
Двойные столы |
Позволяют производить две операции одновременно, что значительно повышает эффективность использования станка. |
Инвертор для изменения частоты вращения шпинделей |
Частота вращения шпинделей изменяется с помощью инвертора, что позволяет гибко изменять скорость вращения инструмента в зависимости от обрабатываемого материала. |
Управление работой от педали |
Все пазовальные шпинделя приводятся в работу при автоматическом цикле от педали. Значительно упрощается управление станком и повышается производительность. |
Изменение частоты колебания |
Возможность установления двух различных скоростей колебания инструмента расширяют технологические возможности станка при обработке различных заготовок. |
Направляющие увеличенного |
Суппорты перемещаются по стальным круглым направляющим большого диаметра, что обеспечивает надежную и стабильную работу режущего инструмента при высоких частотах колебаний. |
Регулировка ширины и глубины паза |
Имеется возможность регулировки ширины и глубины обрабатываемых пазов каждым шпинделем независимо. |
Пульт управления станком |
Эргономичный, удобно расположенный пульт управления станком обеспечивает быструю перенастройку станка и удобство управления. |
Размеры обрабатываемых пазов, мм |
Количество суппортов, шт: |
Количество шпинделей, шт |
3-6 |
Угол наклона шпинделей, град. |
20 |
Диаметр режущего инструмента, мм |
6 – 25 |
Диаметр инструмента посадочный, мм |
16 |
Расстояние между шпинделями, наименьшее, мм |
90 |
Частота колебания инструмента, уд./мин (2 скорости) |
95/195 |
Частота вращения шпинделей, об/мин |
6000 - 12000 |
Мощность электрошпинделя, кВт |
1,5 |
Мощность электродвигателя колебания суппортов, кВт |
0,75 |
Общая установленная мощность, кВт |
2,25 |
Рабочее давление в пневмосистеме, кг/см2 |
5-6 |
Диаметр патрубка стружкоприемника, мм |
100 |
Габаритные размеры, мм: |
2420 1380 1650 |
Масса, кг. |
1450 |
