Многошпиндельный шлифовальный станок GF-506U4
Назначение:
Предназначен для шлифования за один проход с четырех сторон прямолинейных и криволинейных деталей переменного сечения для стульев и других элементов мебели.
Предприятия и цеха по массовому производству стульев различной конструкции, деталей столов и эксклюзивных элементов мебели.
Схема обработки:
Обрабатываемые изделия
Конструктивные особенности:
Станина увеличенной жесткости
Массивная станина обеспечивает повышенную жесткость и виброустойчивость конструкции станка, что позволяет получать изделия высокого качества.
Четыре шлифовальные головки
Расположенные друг напротив друга попарно шлифовальные головки позволяют шлифовать как прямолинейные, так и криволинейные заготовки с четырех сторон за один проход.
Индивидуальный привод
подающих роликов
Каждая группа подающих роликов имеет индивидуальный привод от мотор-редуктора, что обеспечивает плавную и  равномерную подачу как прямолинейных, так и криволинейных заготовок переменного сечения.
Инвертор для изменения частоты вращения шлифовальной ленты
Частота вращения шлифовальной ленты изменяется плавно с помощью инвертора, что позволяет гибко изменять скорость вращения инструмента в зависимости от обрабатываемого материала и заданной чистоты поверхности.
Инвертор для изменения скорости подачи
Возможность плавного бесступенчатого изменения скорости вращения подающих роликов обеспечивает широкий диапазон выбора необходимой скорости подачи при обработке различных пород древесины.
Цифровые датчики отсчета
размера
Отсчет размеров настройки станка осуществляется по цифровым датчикам, что обеспечивает высокую точность при обработке изделий.
Изменение направления вращения шлифовальных головок
Позволяет добиваться наибольшей эффективности при обработке различных заготовок (попутное и встречное шлифование).
Амперметры нагрузки приводов
Визуальный контроль нагрузки на двигатели шлифовальных головок с помощью амперметров обеспечивает надежность работы и исключает возможность перегрузок.
Пульт управления станком
Эргономичный пульт управления, расположенный на передней панели станка, обеспечивает удобство и безопасность его эксплуатации.
Техническая характеристика
Размеры обрабатываемых заготовок, мм
-длина, наименьшая
-наибольшая
-ширина, наименьшая
-наибольшая
-толщина, наименьшая
-наибольшая
600
1500
25
75
15
75
Количество шлифовальных головок, шт.:
вертикальных
горизонтальных
2
2
Размеры вертикального шлифовального вальца, (диаметр х высота), мм
100 х 150
Размеры шлифовальной ленты вертикальной головки, (ширина х длина), мм
152 х 635
Диапазон перемещения вертикальной шлифовальной головки, мм
120
Скорость шлифовальной ленты вертикальной головки, (бесступенчатая), м/мин
 0 - 565
Размеры горизонтального шлифовального вальца, (диаметр х высота), мм
175 х 150
Размеры шлифовальной ленты горизонтальной головки, (ширина х длина), мм
152 х 870
Диапазон перемещения горизонтальной шлифовальной головки, мм
30; 60; 90; 120
Количество подающих роликов, шт.
4
Размеры подающих роликов, (диаметр х высота), мм
75 х 75
Скорость шлифовальной ленты горизонтальной головки, (бесступенчатая), м/мин
0 - 980
Скорость подачи, (бесступенчатая), м/мин
0 - 22
Мощность электродвигателей вертикальных шлифовальных головок, кВт
2 х 1,1
Мощность электродвигателей горизонтальных шлифовальных головок, кВт
2 х 1,5
Мощность электродвигателей привода подачи, кВт
4 х 0,18
Общая установленная мощность, кВт
5,38
Габаритные размеры, мм:
-длина
-ширина
-высота
1350
1000
1400
Масса, кг.
860
