Многопильный станок Тайга СМД-1
Если ваш основной продукт производства: мебельная или паллетная заготовка, изготовление вагонки и любого другого пиломатериала в характеристиках которого, высота не превышает 120 мм, то многопил дисковый «Тайга СМД-1» - Ваш Станок!
Мощность всего 15 кВт, средняя скорость подачи - 7 метров / минута!
Приятная простота смены размера - легким движением руки, переставляются проставочные шайбы на валу между пилами и в путь!
Окупаемость станка при своевременной загрузке, практически мгновенная - так, как стоимость станка в пределах цены оборудования эконом-класса.
Дополнительно многопил можно и нужно укомплектовать:
- Станок заточной - предназначен для качественной заточки зубьев дисковых пил.
- Расходные материалы для станка заточного - заточной круг.
- Пилы дисковые.
- Дополнительный комплект рольгангов (столы для подачи и приемки пиломатериала).
- Опоры регулировочные - для установки дополнительных рольгангов на основание.
Технические характеристики многопила дискового Тайга СМД-1 | |
Мощность основного двигателя, кВт | 15 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0.75 |
Максимальная высота пропила, мм | 120 |
Максимальная ширина между пилами, мм | 290 |
Минимальная ширина между пилами, мм | 5 |
Диаметр установленных пил с подрезными ножами, мм | 400 |
Количество установленных пил, шт | 5 |
Габариты станка, мм | 1400*1250*1000 |
Вес станка, кг / объем, м.куб | 785/2.26 |
Скорость подачи, м./мин | 4.5 / 7 / 9 |
Прикрепленное видео
