Станок фуговально-рейсмусовый FS 530
Назначение:
Фуговально-ресмусовые станки предназначены для одностороннего плоскостного строгания в размер по толщине с предварительной обработкой базовой плоскости
Отличительные особенности:
- Станина станка сварная, коробчатой конструкции, внутри которой установлен электродвигатель.
- Фуговальные и рейсмусовые столы - чугунные, высокоточной обработки.
- Регулировка толщины снимаемого слоя при фуговании осуществляется перемещением переднего стола по направляющей с последующей фиксацией.
- На столе установлена упорная линейка, может наклоняться от 0 до 45 градусов.
- При рейсмусовании фуговальные столы откидываются. Регулировка размера при рейсмусовании осуществляется за счет подъема-опускания рейсмусового стола или при помощи маховика, или электрически.
- Имеется индикатор положения высоты рейсмусового стола.
- По требованию могут поставляться 2 ролика на рейсмусовом столе и пазовальная приставка.
Комплект поставки:
- Моторизованный подъем рейсмусового стола (2 скорости, позиционатор с точностью до 0,1 мм).
- 4 трапецевидных винта подъёма рейсмусового стола с 2-мя боковыми напрявляющими.
- Механический индикатор положения высоты рейсмусового стола.
- Одновременный подъем фуганочных столов.
- Эликоидальный протяжной ролик на входе.
- Секционный передний прижим.
- Протяжной обрезиненный ролик на выходе.
- Защитное устройство вала.
- Аспирационное отверстие диам. 140 мм.
- Теплозащита мотора.
- Грибовидная аварийная кнопка.
Конструктивные особенности |
Пульт управления | |
Защита шпинделя | |
Столы в откинутом положении (для рейсмусования) | |
2 ролика на рейсмусовом столе (опция) | |
Рейсмусовый стол на 4-х опорах |
Опции по запросу фуговально-рейсмусового станка GRIGGIO FS 530
0932012 | |
0932050 | Пневматический подъем фуговальных столов: одновременный подъем фуговальных столов с помощью пневмогидравлической системы, автоматическое позиционирование вытяжного колпака |
0932060 | электронный программатор для автоматического позиционирования рейсмусового стола со следующими характеристиками: - электронное программирование рейсмусового стола, - возможность запоминания до 100 рабочих программ, - возможность автоматически позиционировать рейсмусовый стол (помимо 1000 запоминаемых положений) - цифровое отображение параметров рейсмусового стола |
0932070 | Вариатор скорости с инвертером 5-20 м/1’, обязателен норматив еn |
0932090 | Обеспечение установки пазовального узла, только с ручным подъемом строгальных столов |
0932100 | |
0932110 | 1 ролик на рейсмусовом столе |
0932120 | |
0932130 | Секционный ролик на входе |
0932140 | Откидная направляющая для обработки тонких заготовок |
0932150 | Комбинированная направляющая ‘Aigner’ |
0932160 | Разница для се защиты, складывающейся пополам |
0932170 | Стальной протяжной ролик на выходе |
0932180 | Автоматический запуск звезда-треугольник |
0932190 | |
0932200 | Дополнительный набор ножей |
0932210 | Дополнительный набор ножей Tersa |
0932220 | Мотор 10 лс (7,5 квт) 50 гц, с автоматическим запуском звезда-треугольник |
0932222 | Мотор 12 лс (9 квт) 60 гц, с автоматическим запуском звезда-треугольник |
Фотографии
Ширина строгания, мм | 530 |
Длина столов для строгания, мм | 2300 |
Наклонная направляющая 90-45 град, мм | 1100 |
Размер рейсмусового стола, мм | 30x920 |
Длина стола на входе, мм | 1240 |
Длина стола на выходе, мм | 1060 |
Мин-макс. толщина заготовки, мм | 3/250 |
Макс. толщина снимаемого слоя фуганком, мм | 8 |
Макс. толщина снимаемого слоя рейсмусом, мм | 8 |
Диаметр вала /количество ножей, мм | 120 мм /4 шт |
Скорость вращения строгального вала, мм | 000 |
Скорость подачи заготовок, м/мин | 6-12 |
Вес нетто, кг | 980 |
Уровень шума согласно нормам EC, дБ(А) | 75 |
Мощность мотора, кВт | 5,5 |
Габаритный размер, мм | 2300х1600х10 |
