Торцовочный станок Тайга ТС-160
Автоматизированный процесс при выполнении раскроя пиломатериала на заготовки определенной длины позволяет намного повысить производственную эффективность на предприятиях лесопиления и деревообработки. Торцовочный станок Тайга ТС-160 доказал на практике экономичность использования при поперечном разделении доски и бруса.
Способность производить распил с чистым срезом и точной геометрией формы делает практичный агрегат незаменимым техническим средством для работы:
- предприятий по производству мебели;
- фермерских хозяйств и столярных цехов;
- участков по изготовлению строительного материала.
Компактные габариты и невысокая энергоемкость позволяют использовать оборудование не только в промышленных целях, но и применять в частном хозяйстве. Производительность агрегата зависит от вида обрабатываемого материала и скорости работы оператора. Простая в управлении машина не нуждается в большом количестве обслуживающего персонала. Торцовочный станок ТС-160 способен при хорошей профессиональной подготовке сотрудника производить от 3 до 4 тысяч резов за рабочую смену.
Конструкция агрегата надежна и не требует сложного обслуживания. Пильный орган вместе с двигателем мощностью в 3 кВт закреплен на подвижной каретке, вручную перемещаемой над рабочей плоскостью. Режущим инструментом является дисковая пила, скорость вращения которой достигает 3 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от плотности обрабатываемого материала станок оснащается дисками с разным количеством зубьев на рабочей кромке.
Технические характеристики торцовочного станка ТС-160 | |
Максимальная толщина распиливаемого материала (мм) | 160 |
Максимальная ширина распиливаемого материала(мм) | 400 |
Подача заготовки | вручную |
Диаметр дисковых пил (мм) | 500 |
Диаметр вала (мм) | 50 |
Количество устанавливаемых пил (шт) | 1 |
Частота вращения пильного диска (об/мин) | 3000 |
Мощность эл/двигателя пильного вала (кВт) | 3,0 |
Габаритные размеры станка (мм) высота/длина/ширина | 1650/700/950 |
Габариты рольгангов (мм) высота/длина/ширина | 910/2000/520 |
Масса, кг | 300 |
