Станок круглопильный многопильный ЦМ150К
Назначение:
Предназначен для прямолинейной продольной распиловки досок и брусьев в деревообрабатывающих производствах.Область применения:
Cредние и малые лесопильные предприятия занятые производством обрезных и необрезных пиломатериалов.Отличительные особенности:
- Жёсткая сварная станина устойчивая к вибрациям;
- Расположение пильного вала - нижнее. Конструкция станка обеспечивает установку до 8 дисковых пил. Расстояние между пилами регулируется за счёт специальных втулок;
- Подача материала - вальцовая. Нижние подающие вальцы закреплены неподвижно, верхние подающие вальцы подпружинены имеет возможность настройки в зависимости от толщины заготовки;
- Регулирование скорости подачи – ступенчатое;
- Безопасность работы на станке обеспечивается когтевыми упорами предотвращающие вылет обрабатываемого материала.
Размеры обрабатываемого материала, мм: - толщина - ширина - длина не менее |
20÷150 10÷450 840 |
Диаметр пил, мм | 500 |
Диаметр вала, мм | 50 |
Количество пил, шт. | до 8 |
Наибольшее расстояние между крайними пилами, мм | 200 |
Наименьшее расстояние между соседними пилами, мм | 10 |
Скорость подачи (ступенчатая), м/мин | 6;10;15;20 |
Скорость резания, м/с | 50 |
Установленная мощность, кВт | 46,5 |
Габариты, мм | 2050х1300х1750 |
Масса, кг | 2000 |
