Полуавтоматический сверлильно-присадочный станок FORMA 120 Plus
Назначение
Сверлильно-присадочные станки предназначены для одновременного высокоточного сверления групп сквозных и глухих отверстий в кромках и пластях мебельных щитов, деталях корпусной мебели за один рабочий цикл.
Сверлильно-присадочные станки применяются для обработки необходимых монтажных отверстий в деталях корпусной мебели на предприятиях и в цехах по производству мебели с серийным и массовым выпуском продукции, они обеспечивают сверление большинства карт присадки за один проход детали.
Перемещение правой горизонтальной группы |
Наклоняемая горизонтальня группа |
Микрометрические упоры |
- Правая группа на станке FORMA 120 PLUS может перемещаться над вертикальными группами, что позволяет уменьшить время на переналадку станка при сверлении только горизонтальными головками;
- наклоняемая горизонтальная группа позволяет обрабатывать панели длиной более 1200 мм;
- возможность устанавливать до 4-х вертикальных сверлильных групп;
- поворачиваемые в диапазоне 0 – 900 вертикальные группы;
- составные вертикальные группы с двумя независимо поворачиваемыми на 0 – 900 головками ;
- аспирационная система; - микрометрические упоры для позиционирования;
Опции
Составные вертикальные группы |
Аспирационная система |
Монорельс с шариковой втулкой |
Цифровой датчик перемещения сверлильной головки с гидравлическим тормозом |
Технические характеристики полуавтоматического сверлильно-присадочного станка FORMA 120 Plus | |
Максимальная толщина панели, мм |
80 |
Расстояние между вертикальными сверлильными суппортами, мм: |
Глубина сверления, наибольшая, мм |
70 |
Количество сверлильных суппортов, шт.: |
Количество шпинделей на горизонтальном суппорте, шт., |
2х21=42 |
Количество шпинделей на каждом вертикальном суппорте, шт. |
2х9 ; 21 ; 2х11 |
Расстояние между центрами шпинделей, мм |
32 |
Частота вращения сверлильных шпинделей, об/мин |
2800 |
Требуемое давление воздуха, бар |
6 - 8 |
Мощность каждого из двигателей, кВт |
Суммарная мощность *, кВт |
3 - 11,8* |
Габаритные размеры, мм |
2550х1150х 1460 |
Масса, кг |
1000 |
* - в зависимости от количества вертикальных суппортов
