Круглопильный станок с кареткой Ц5-1А
Предназначен для продольной, поперечной и под углом распиловки досок, брусков, древесных, плитных и листовых материалов.
Особенности:
  • Возможность установки минимального пропила (от 0 мм) для раскроя ламината, прорезки пазов,выборки четвертей;
  • Вместо пилы возможно устанавливать пазовые фрезы для изготовления фальцовки;
  • Стальной стол усилен профильными трубами и при небольшом весе имеет высокую жесткость, шлифованная сталь имеет вдвое меньшее сопротивление трению, что улучшает работу станка с автоподатчиком;
  • Рабочий узел выполнен в чугунном корпусе на чугунном кронштейне. Гарантия на него 5 лет.
  • Размеры и вес станка позволяют использовать станок на строительной площадке с перемещением через дверные проемы;
  • По заявке покупателя размеры стола могут быть увеличины, возможна установка большой каретки с телескопической ногой, изготовление металлобетонной станины.
Техническая характеристика
Толщина обрабатываемого материала, мм. до 110
Ширина отпиливаемого материала, мм. 490
Ход торцовочной каретки, мм. 800
Размеры основного стола (L x B), мм. 1000 х 500
Размеры торцовочной каретки (L x B), мм. 450 х 335
Диаметр пилы (пил), мм. 450
Посадочный диаметр шпинделя, мм. 32/50
Частота вращения пильного диска, об/мин. 3000
Наибольшее вертикальное перемещение пилы, мм 80
Мощность привода главного движения, кВт 3
Номинальное напряжение питания, В 380
Габаритные размеры, мм. 1100 х 1000 х 910
Масса, кг. 210
