Станок пазовальный для стульев MOD
Полуавтоматические сверлильно-пазовальные станки MOD, укомплектованные одним или двумя рабочими столами, позволяют значительно ускорить и повысить качество операции выборки паза. Служат для изготовления различных типов пазов. Литая станина, точные закаленные шпиндели, возможность использовать инструмент большого диаметра позволяют этим станкам работать долго и эффективно.
Предназначен для нарезания продольных пазов и гнезд под шип.
Образцы получаемых изделий
Отличительные особенности:
- Мощная чугунная литая станина
- Качающееся движение шпинделей в горизонтальной плоскости происходит посредством перемещения круглой втулки по стальным закаленным направляющим.
- Увеличение шпинделя для работы с инструментом большего диаметра до 50 мм.
- Высокая частота качания для обеспечения высокого качества на финише обработки и во избежание сколов.
- Гидроподача стола.
- Легкая и удобная регулировка глубины паза посредством цифрового дисплея, происходит без рывков.
Качающееся движение шпинделя в горизонтальной плоскости происходит посредством перемещения круглой втулки по стальным закаленным направляющим. |
Легкая и удобная регулировка глубины паза посредством цифрового дисплея, происходит без рывков. |
Станок изготовлен в соответствии с нормативами "СЕ". |
Количество рабочих столов |
2 |
Максимальная ширина паза, мм |
120+2R |
Максимальная глубина паза, мм |
80 |
Угол наклона столов, град |
+/-20 |
Максимальный диаметр инструмента, мм |
50 |
Ход стола по вертикали, мм |
100 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин |
9500 |
Мощность двигателя, кВт |
2,2 |
50 |
Вес, кг |
530 |
Габариты, мм |
1400х800х1210 |
