Линия для сращивания по длине автоматическая FJL-190 SS
Назначение:
Высокопроизводительная автоматическая линия торцевого сращивания проходного типа, состоящая  из поперечного выравнивающего конвейера, торцовочно -фрезерного узла (левого исполнения), поперечного выравнивающего конвейера, торцовочно - фрезерного узла (правого исполнения), клеенамазывающего устройства, узла предварительного прессования, узла окончательного прессования.
Отличительные особенности:
  • Автоматический загрузочный конвейер
  • Стопор промежуточных размеров
  • Звуконепроницаемая кабина
  • Счетчик обработанных заготовок
  • Гребенка из нержавеющей стали
  • Автоматика для отслеживания уровня клея на клеенаносящем устройстве
  • Различные длины прессов – 4500÷9000 мм
Техническая характеристика
Тип станка автоматический (проходного типа)
Тип сращивания горизонтальный
Выполняемые операции фрезерование, прессование
Размеры обрабатываемой заготовки: - Минимальная длина 150 мм
- Максимальная длина 900 мм
- Минимальное сечение 30х18 мм
- Максимальное сечение 150х60 мм
Скорость подачи заготовок 0÷30 м/мин
Производительность 31 (при средней длине заготовки – 500 мм) м/мин
Торцовочный узел: - Диаметр пилы 250 мм
- Мощность двигателя 4,0 кВт
Фрезерный узел: - Диаметр шпинделя 40 мм
- Частота вращения 4500 мин-1
- Мощность двигателя 5,5 кВт
Узел предварительного прессования: - Диаметр пилы 350 мм
- Мощность двигателя пилы 3,0 кВт
Мощность двигателя подпрессовки 0,55 кВт
Узел прессования: - Максимальное давление 12 т
- Мощность двигателя 3,0 кВт
