Дробильное оборудование для переработки древесины BRIO 580
Назначение:
Станок предназначен для переработки древесных отходов в техническую щепу, используемую впоследствии как топливо для водогрейных установок.
Отличительные особенности:
- Круглые двухсторонние заточные ножи располагаются на валу в виде спирали, что позволяет использовать в качестве рабочей зоны всю длину ножевого вала.
- Особое внимание при конструировании было уделено звукоизоляции загрузочной воронки, благодаря чему удается значительно снизить уровень шума в производственном помещении.
Звукоизолированный контейнер | 1300х1000 |
Диаметр и длина ножевого вала | 180х1000 |
Заточные, двухсторонние ножи | 64 |
Число оборотов вала | 136 об/мин |
Мощность основного двигателя, лс | 20 |
Диаметр выходного отверстия, мм | 10 |
Производительность в кг/час | 300-500 |
Диаметр аспирационного отверстия | 250 |
Скорость вытяжки, м/сек | 28 |
Функционирование коробки передачи | Гидравлический насос 2 лс |
Размеры, мм | 1490х2650х1480 |
Вес, кг | 1400 |
