Автоматическая установка нанесения клея УНК 012
Устройство клеенанесения УНК 012 предназначено для нанесения двухкомпонентного и однокомпонентного клея на ламель. Клей наносится на поверхность заготовки в виде параллельных полосок при движении заготовки.
Привод осуществляется с помощью асинхронного двигателя, регулировка и поддержание скорости подачи заготовки осуществляется с помощью частотного преобразователя. Устройство подключается к микропроцессорной системе управления установки и в процессе нанесения клея работает синхронно с установкой.
- Точное автоматическое поддержание заданной скорости подачи заготовки не зависимо от изменений нагрузки (толщина, вес заготовки, величина трения на рольгангах).
- Автоматическая корректировка производительности подачи клея в процессе нанесения исходя из данных скорости перемещения заготовки.
- В результате, обеспечивается автоматическое поддержание плотности нанесения клея с точностью +-2,5%.
- Для двухкомпонентных клеев настраивается на любые пропорции клея и отвердителя.
- Простота, удобство в настройке технологического процесса изменения технологических параметров с пульта управления.
Устройство УНК 012 может изготавливаться в трех модификациях:
- С подачей смешанных компонентов в соотношении от 100:15 с плавной регулировкой объема подаваемой смеси.
- С раздельной подачей двухкомпонентного клея в соотношении – клей:отвердитель от 100:15 до 100:100 с плавной регулировкой пропорций.
- С использованием однокомпонентного клея.
Ширина заготовки, мм | 80…320 |
Высота заготовки, мм | 20…150* |
Длина заготовки, мм | 3000...12000 |
Скорость подачи, м/мин | 60...150 |
Плотность нанесения клея, г/м2 | 100-500 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,7 |
Габаритные размеры, мм | 700 x 900 x 1500 |
Масса УНК нетто (брутто), кг | 190 (240) |
