Автоматическая линия сращивания заготовок ЛСБ 005-3200
Автоматическая линия сращивания ЛСБ 005 предназначена для прессования бруса определенного размера из брусковых заготовок. Рабочий цикл осуществляется полностью автоматически. Линия снабжена двухканальным прессом: в одном канале осуществляется набор заготовок, в то время как в другом - прессование.
Область применения – деревообрабатывающее производство.
Качество древесины хвойных пород - не ниже 3 сорта, лиственных – не ниже 2 сорта.
Максимальная длина спрессованного бруса, мм |
3200 |
Наружный диаметр пилы, мм |
400 |
Посадочный диаметр пилы, мм |
50 |
Скорость вращения шпинделя пилы, об/мин |
3000 |
Максимальное удельное давление прессования, кгс/см 2 |
120 |
Производительность, циклов/мин |
до 4 |
Высота заготовки, мм |
20..80 |
Ширина заготовки, мм |
40..150 |
Максимальная площадь сечения бруса, см 2 |
87 |
Длина заготовки, мм |
200..1000 |
Максимальное потребление воздуха, м 3/ч |
19,5 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт |
40 |
Рабочее давление воздуха, кгс/см 2 |
4...6 |
Габаритные размеры, LxBxH, мм |
9100х3000х1600 |
Масса пресса, кг |
2240 |
Масса модуля подачи, нетто (брутто), кг |
230(300) |
Масса модуля предварительного сращивания, нетто (брутто), кг |
440(500) |
Масса разгрузочного стола, нетто (брутто), кг |
270(450) |
