Пресс сращивания заготовок двухканальный автоматический СПБ 005-4500
Пресс сращивания заготовок двухканальный автоматический СПБ 005 предназначен для сращивания ламели определенной конечной длины в автоматическом цикле из заготовок с нарезанными шипами.
Подача заготовок автоматическая.
Высокая производительность обеспечивается одновременной работой двух каналов: в одном осуществляется набор заготовок, в то время как в другом - прессование.
Снабжен модулем клеенанесения.
Серийно выпускается в трёх модификациях в зависимости от максимальной длины сращиваемой ламели.
Поставляется как отдельно, так и в составе автоматической линии ЛСБ 005. Рекомендуется для малого и среднего объёма производства широкого ассортимента продукции: от элементов деревянных дверей, погонажных изделий, мебельного щита до оконного и стенового бруса до 6 м.
Достоинства и особенности
- Высокая степень автоматизации: работнику требуется только нанести клей на минишип заготовки и отправить её в модуль подачи.
- Выполняет четыре операции: клеенанесение на минишип (!), отпиливание набранного бруса в размер, сращивание бруса по длине, сталкивание сращенной ламели в накопитель.
- Надёжный узел клеенанесения в комплекте.
- Гидравлическое усилие прессования до 10500 кгс, позволяет сращивать согласно ГОСТу заготовки широкого диапазона сечений как из хвойных, так и из лиственных пород.
- Высокая производительность обеспечивается одновременной работой двух каналов: в одном осуществляется набор заготовок, в то время как в другом - прессование.
- Точная геометрия сращенной ламели.
- Эргономичный дизайн.
- Простота в управлении и эксплуатации, отсутствие "лишних" кнопок.
- Рабочая зона максимально приближена к оператору.
- Жёсткость конструкции.
- Надёжные европейские комплектующие: пневматика «Camozzi» Италия, мотор-редукторы «Bonfiglioli» (Италия), гидравлика (Италия).
- Испытанное временем изделие, неоднократно модернизированное, серийно производится с 2002г.
- Экспорт в страны СНГ: Беларусь, Украина.
- Данное оборудование выигрывало государственные тендеры.
- Предусмотрена возможность последующей интеграции в автоматическую линию сращивания ЛСБ 005.
Базовая комплектация
- Навесной узел клеенанесения роликовый профильный.
- Модуль автоматической подачи заготовок МПЗ 002.
- Пресс сращивания двухканальный СПБ 005 с модулем пилы.
- Насосная гидравлическая станция (Италия).
Производительность в минуту, цикл | 8 |
Длина получаемого бруса (max), мм | 4600 |
Длина заготовки, мм | 150…..1000 |
Ширина заготовки, мм | 40…..200 |
Высота заготовки, мм | 20…..80 |
Площадь сечения заготовки (max), мм2 | 8700 |
Характеристики отрезной пилы | D=400, d=30, z=60 |
Усилие гидроцилиндра (max), кН | 120 |
Клеенанесение | роликовое профильное |
Потребляемая мощность, кВт | 8 |
Рабочее давление воздуха, бар | 4…6 |
Потребление воздуха (max), м3/час | 5,9 ( 99 л/мин) |
Габаритные размеры, мм | 6400 x 1400 x 1600 |
Масса, кг | 2000 |
