Пресс сращивания заготовок двухканальный автоматический СПБ 005-3200
Пресс сращивания заготовок двухканальный автоматический СПБ 005 предназначен для сращивания ламели определенной конечной длины в автоматическом цикле из заготовок с нарезанными шипами.
Подача заготовок автоматическая. Высокая производительность обеспечивается одновременной работой двух каналов: в одном осуществляется набор заготовок, в то время как в другом - прессование.
Снабжен модулем клеенанесения.
Серийно выпускается в трёх модификациях в зависимости от максимальной длины сращиваемой ламели.
Поставляется как отдельно, так и в составе автоматической линии ЛСБ 005. Рекомендуется для малого и среднего объёма производства широкого ассортимента продукции: от элементов деревянных дверей, погонажных изделий, мебельного щита до оконного и стенового бруса до 6 м.
Основные достоинства и особенности
- Высокая степень автоматизации: работнику требуется только нанести клей на минишип заготовки и отправить её в модуль подачи.
- Выполняет четыре операции:
- клеенанесение на минишип (!).
- отпиливание набранного бруса в размер.
- сращивание бруса по длине.
- сталкивание сращенной ламели в накопитель.
- Надёжный узел клеенанесения в комплекте.
- Гидравлическое усилие прессования до 10500 кгс, позволяет сращивать согласно ГОСТу заготовки широкого диапазона сечений как из хвойных, так и из лиственных пород.
- Высокая производительность обеспечивается одновременной работой двух каналов: в одном осуществляется набор заготовок, в то время как в другом - прессование.
- Точная геометрия сращенной ламели.
- Эргономичный дизайн.
- Простота в управлении и эксплуатации, отсутствие «лишних» кнопок.
- Рабочая зона максимально приближена к оператору.
- Жёсткость конструкции.
- Надёжные европейские комплектующие: пневматика «Camozzi» Италия, мотор-редукторы «Bonfiglioli» (Италия), гидравлика (Италия).
- Испытанное временем изделие, неоднократно модернизированное, серийно производится с 2002г.
- Данное оборудование выигрывало государственные тендеры.
- Предусмотрена возможность последующей интеграции в автоматическую линию сращивания ЛСБ 005.
В базовую комплектацию данного оборудования входят:
- Навесной узел клеенанесения роликовый профильный.
- Модуль автоматической подачи заготовок МПЗ 002.
- Пресс сращивания двухканальный СПБ 005 с модулем пилы.
- Насосная гидравлическая станция (Италия).
Производительность в минуту, цикл | 8 |
Длина получаемого бруса (max), мм | 3300 |
Длина заготовки, мм | 150…..1000 |
Ширина заготовки, мм | 40…..200 |
Высота заготовки, мм | 20…..80 |
Площадь сечения заготовки (max), мм2 | 8700 |
Характеристики отрезной пилы | D=400, d=30, z=60 |
Усилие гидроцилиндра (max), кН | 104 |
Клеенанесение | роликовое профильное |
Потребляемая мощность, кВт | 8 |
Рабочее давление воздуха, бар | 4…6 |
Потребление воздуха (max), м3/час | 4,5 (75 л/мин) |
Габаритные размеры, мм | 5100 x 1400 x 1600 |
Масса, кг | 1700 |
