Станок для торцевания бревен ВКР-11
Станки предназначены для чистовой торцовки в размер оцилиндрованных бревен и домостроительного бруса.
Отличительные особенности:
  • Автоматическая подача пилы снизу вверх исключает сколы бревна на боковой поверхности;
  • Подача производится за счет ходового винта с бронзовой втулкой, что обеспечивает надежную и плавную подачу пилы
  • Винтовой механизм обеспечивает надежную фиксацию заготовки при обработке;
  • При установке пневмоприжимов значительно сокращается межоперационное время.(опция)
  • Удобно расположенная педаль управления пневмоприжимами облегчает работу оператора.
  • Защитный кожух педали управления предотвращает случайное нажатие.
  • Пульт управления изготовлен в соответствии с правилами техники безопасности при работе на торцовочных станках.
  • Сварная конструкция из мощного стального профиля ограждения пилы способна защитить оператора даже при разрыве пильного полотна в случае попадания в зону пиления инородных предметов.
  • Надежная конструкция узла подачи пилы, предотвращает врезание пильного вала в корпус станины, даже при отказе концевого выключателя.
  • Пильный вал расположен на единой станине с основным двигателем, что обеспечивает постоянную натяжку приводных ремней и как следствие дает возможность качественного пиления любых пород древесины.
Техническая характеристика
Максимальный диаметр бревна, мм
320
Мощность электродвигателя пиления, кВт
11
Мощность электродвигателя подачи, кВт
0,55
Диаметр круглой пилы, мм
900
Подача /двойных ходов в минуту/
5
Габаритные размеры, мм
1300х930х1650
Масса, кг
600
