Упаковочный станок для готовой продукции NELEO 125
Предназначен для упаковки в стрейч пленку как габаритных изделий (элементы мебели, фасады, щиты, двери и т.д.), так и массивных нестандартных изделий произвольной формы с габаритами не превышающими размер входного окна. Такая упаковка имеет отличный товарный вид, обеспечивает длительный срок хранения. Работа на установке достаточно проста и не требует специальных знаний.
Изделия, упакованные подобным образом, защищены от пыли, грязи, атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке и хранении, что позволяет улучшить их товарный вид и привлекательность.
Процесс обмотки происходит за счет вращения двух кареток с пленкой (либо другим материалом) вокруг поступательно двигающегося в горизонтальной плоскости упаковываемого предмета.
Благодаря использованию двух кареток машина позволяет достигать высокой скорости и качества упаковки, а также при необходимости сочетать одновременную обмотку в разные защитные материалы.
Схема обработки:
Варианты упаковки:
Основная:
Работает только одна каретка, упаковка в пленку стрейч. После окончания пленки на первой каретке оператор использует вторую, тем самым экономится время и достигается повышение производительности процесса в целом.
Двойная:
Работают обе каретки одновременно, что позволяет обматывать продукт двумя слоями пленки стрейч за один проход.
Смешанная:
Одна каретка обматывает пленкой стрейч, в тоже время другая крафт-бумагой. Позволяет упаковать предмет в бумагу и стрейч одновременно за один проход и без применения дополнительного оборудования.
Упаковка в бумагу:
Позволяет надежно упаковать продукт в крафт бумагу за один проход.
Упаковка в защитную пузырьковую пленку:
Позволяет осуществить упаковку в защитную пузырьковую пленку и закрепить упаковку пленкой стрейч. Требуется для упаковки хрупких предметов либо для защиты от царапин и другого грубого механического воздействия.
Упаковка в полиэтилен:
Используется полиэтиленовая, чаще цветная пленка и пленка стрейч. Достигаются хорошие защитные свойства и товарный вид продукта.
Конструктивные особенности:
Neleo 125 оборудован системой регулировки скорости вращения кареток и системой регулировки натяжения пленки. |
В целях безопасности движущиеся части, а также педаль защищены защитным кожухом, что предотвращает попадание в рабочую зону различных предметов. |
Базовая комплектация:
- Приемный и отводящий рольганг.
- Регулируемое натяжение пленки стрейч.
- Две каретки обмотки.
- Может работать как с одной включенной кареткой, так и с двумя одновременно.
- Вертикальные ролики для центрирования по ширине.
- Регулировка скорости вращения кольца.
- Кожух для защиты от попадания посторонних предметов в рабочую зону.
- Защищенная педаль.
- Система привода при помощи трапецивидных ремней, что обеспечивает минимально возможный износ.
- Не требует сжатого воздуха.
- Соответствует стандартам безопасности CE (98/37/CE, 98/79/CE).
Габариты | |
Длина, мм |
2 220 |
Ширина, мм |
2 402 |
Высота, мм |
2 140 |
Вес, кг |
600 |
Параметры электропитания |
Напряжение питания, В |
220/380 |
Потребляемая мощность, кВт |
2,5 |
Параметры упаковщика |
Диаметр кольца, мм |
1 250 |
Максимальная диагональ (диаметр упаковки), мм |
1 220 |
Скорость вращения кольца, об/мин |
регулируемая до 45 |
Размер ролика пленки или бумаги |
Ширина, мм |
100; 166; 250 |
Толщина пленки, мкм |
20;23;30;35;50 |
Максимальный диаметр рулона, мм |
230 |
Внутренний диаметр шпули, мм |
38 |
