Ручная упаковочная линия УМ-1 «Лайн»
Предназначена для ручной упаковки в термоусадочную ПЭ пленку длинномерных изделий, к числу которых относятся различного рода пиломатериалы: вагонка, брус, плинтуса, доска, карнизы и пр., металлоконструкции, фурнитура, готовые элементы мебели и т.п.
Упаковочная линия УМ-1 «Лайн» Ручной состоит из следующих технологических модулей:
- Комплекта рольгангов (ДхШхВ, мм 1шт. – 2170х560х900; ролики Æ 50 мм, шаг 300 мм);
- Формирующего узла, предназначенного для оборачивания продукции упаковочным материалом (с ручным термоножом, автоподмотчиком пленки, ручным точечным запайщиком продольного шва). Для разных сечений упаковки по спец. заказу изготавливаются дополнительные воротники.
- Односекционного проходного термотоннеля с 2-мя зонами внутреннего нагрева; дополнительный фен на выходе из термотоннеля для финального формирования продольно шва;
Общая схема упаковочного процесса
- Продукция по рольгангу подается оператором в приемное окно формирующего узла.
- При прохождении через узел, продукция оборачивается упаковочным материалом по следующей схеме:
- полотно упаковочного материала, проходя через воротник, сворачивается в рукав вокруг упаковки;
- место перехлеста пленки, расположенное в верхней части упаковки, при необходимости, по длине пропаивается точечным сварщиком
- На выходе из формирующего узла торцевой срез упаковки запаивается ручным термоножом (происходит сварка и обрезка пленки);
- Далее упаковка вручную перемещается в термотоннель, где под действием температуры в 150 – 195 градусов происходит усадка упаковочного материала.
- На выходе из термотоннеля готовая упаковка охлаждается естественным потоком воздуха (для ускорения процесса охлаждения упаковки приемный рольганг может быть оснащен дополнительными вентиляторами).
Схема линии при длине продукции 2 метра
При длине продукции 4 м добавляется по одному рольгангу на подаче, обертывании и приеме продукции.
При длине продукции 6 м добавляется по два рольганга на подаче, обертывании и приеме продукции.
Технические характеристики ручной упаковочной линии УМ-1 «Лайн» | |
Исполнение | модульное |
Габаритные размеры в рабочем положении, 2м. (ДхШхВ): | 9 200х1400х1400 |
Габаритные размеры в рабочем положении, 4м. (ДхШхВ): | 15 700х1400х1400 |
Габаритные размеры в рабочем положении, 6м. (ДхШхВ): | 22 180х1400х1400 |
Вес устройства, кг, нетто | 320-560 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8 |
Диапазон регулировки температуры в камере, °С | 20 – 220 |
Количество зон обдува, шт | 2 |
Характеристика ТЭНов, шт х кВт | 12х0,63 |
Размеры конвейера, мм (ДхШ): | 1800х330 |
Длина термотоннеля, мм | 1200 |
Габариты проходного окна тоннеля (ширина х высота), мм | 350х250 |
Скорость движения конвейера, м/мин. | 4,2 |
Длина рабочей части термоножа, мм | 560 |
Максимальная ширина пленки, мм | 1000 |
Минимальные габариты упаковки (ВхШ/диаметр), мм | 70х70 |
Максимальные габариты упаковки, (ШхВ) мм | 200х200 |
Климатическое исполнение | УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69 |
Срок гарантийного обслуживания | 24 месяца |
