Автоподатчик модели CL-11
Предназначен для непрерывной автоматической подачи пиломатериалов боковым приводным роликом из магазина для обработки на четырехсторонних продольно-фрезерных станках.
Автоподатчик устанавливается рядом со столом продольно-фрезерного станка, а магазин - на столе.
Область применения:
Идеально подходит для применения на крупносерийных предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, клееного строительного бруса и щита, производству профильных погонажных изделий, производству мебели, стандартного домостроения и других деревообрабатывающих производствах.
  • Удобная установка корпуса автоподатчика Корпус автоподатчика с системой подачи устанавливается рядом с рабочим столом четырехсторонних продольно-фрезерных станков. Опоры корпуса имеют возможность настройки по высоте в зависимости от высоты рабочего стола станков.
  • Подача заготовок из магазина Заготовки помещаются в вертикальный магазин, устанавливаемый на рабочем столе продольно-фрезерного станка, с возможностью настройки по ширине. Интервал размеров, в пределах которых нет необходимости перенастраивать боковую линейку магазина по ширине составляет 10 мм.
  • Роликовая подача заготовок Подача заготовок осуществляется с помощью приводного ролика. Скорость подачи регулируется бесступенчато рукояткой на мотор-редукторе, что обеспечивает надежную и удобную синхронизацию со скоростью подачи продольно-фрезерного станка.
  • Пневматический поджим подающего ролика Поджим подающего ролика осуществляется с помощью пневмоцилиндра с регулировкой усилия прижима рукояткой и контролем установленного усилия по манометру.
  • Настройка подающего ролика по ширине Настройка подающего ролика по ширине подаваемой заготовки производится перемещением его по направляющим в поперечном подаче направлении с помощью винтовой пары. Обеспечивается удобная и точная настройка.
Технические характеристики автоподатчика модели CL-11
Размеры подаваемых заготовок, мм:
длина, наименьшая
наибольшая
ширина
толщина, наименьшая
наибольшая
200
неограничена
0 - 250
8
150
Интервал размера по ширине подаваемой заготовки, без перенастройки магазина, мм 10
Скорость подачи, м /мин 6 - 30
Мощность электродвигателя привода подачи, кВт 0,37
Давление в пневмосистеме, МПа, (кг/см2) 0,6 (6)
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина (приставки)
высота (до стола станка)
1200
620
700/1000
Габаритные размеры в упаковке, (длина х ширина х высота), мм: 1200 х 800 х 1600
Масса, кг 200
