Фрезерный станок с ЧПУ LIGA NM-1212
Фрезерный станок с ЧПУ LIGA NМ-1212 предназначен для раскроя и 2D/3D фрезерования листовых материалов, таких как древесина мягких и твердых пород, композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ), "Alucobond", "Dibond", любые полистиролы (в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбонатом), гетинакс, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик.
- Фрезерный станок - 1 шт.
- Блок управления - 1 шт.
- Комплект ЗИП – 1шт.
- DSP контроллер - 1 шт.
- Соединительный кабель для DSP контроллера - 1 шт.
- Датчик инструмента - 1 шт.
- Набор цанг – 1 комплект.
- Прижимы - 4 шт.
- Гаечные ключи - 1 комплект.
- Паспорт станка - 1 шт.
- Лицензионное программное обеспечение ArtCam express – русская версия - 1 шт.
Надёжная и долговечная конструкция Конструкция станины, созданная с анализом возникающих механических напряжений, исключает ее деформацию после процесса отпуска металла. Обработка станины на портальном ЧПУ станке с пятиосевой обработкой обеспечивает точные геометрические размеры. |
Рабочий стол с «Т» - Пазами Рабочий стол станка изготовлен из алюминия. Стол оснащен «Т» - пазами для механического крепления заготовок. Поверхность стола, в зоне обработки, покрыта специальным защитным слоем из износостойкого пластика. В случаях ошибок и прохождения инструмента ниже нулевой точки заготовки, защитный слой сохраняет инструмент и стол от повреждений. |
Опоры портала из чугуна Опоры портала выполнены методом литья из чугуна, что обеспечивает высочайшую жесткость и надежность конструкции. |
Электрошпиндель - Промышленный электрошпиндель, производства Китай. |
Защитные гибкие кожуха по осям X и Z, обеспечивают надежную защиту от пыли. |
Защитный металлический кожух на направляющих по оси Y предотвращает их загрязнение во время работы. |
Шаговые двигатели перемещения по осям позволяют быстро и точно производить обработку материала, точность 0,01мм. |
Линейные направляющие - Производство PMI, Тайвань |
Шариковинтовая пара для перемещения по оси Z - Производство WMH Herion Германия. |
Система управления DSP 0501 - Возобновление после остановки. |
Датчик измерения и калибровки инструмента - Простота установки инструмента. Предотвращает ошибки оператора. |
Электрошкаф - Электрокомпоненты соответствуют стандартам СЕ. |
Комплект ЗИП для ввода в эксплуатацию и обслуживания станка. |
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ LIGA NM-1212 | |
Размеры рабочего стола, мм |
1250х1250 |
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм |
1200х1200 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм |
100 |
Тип передачи по осям X, Y |
ШВП |
Тип рабочего стола |
Механический с «Т»- пазами для крепления |
Тип электродвигателей перемещения |
шаговые |
Система смены инструмента |
Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
Максимальная скорость рабочего хода, м/мин |
0 - 5** |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин |
0 – 6 |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
0 – 18 000 |
Мощность шпинделя, кВт |
3,5 |
Тип охлаждения шпинделя |
воздушное |
Тип цанги |
ER25 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм |
16 |
Напряжение, В |
380 |
Частота тока, Гц |
50 |
Общая установленная мощность, кВт |
4,2 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм |
1850х1790х1560 |
Масса, кг |
600 |
** данное значение зависит от множества факторов, таких как обрабатываемый материал, инструмент, глубина фрезерования и т.д.
