Двухсторонний полуавтоматический усозарезной станок с фрезерованием Т-образных пазов или со сверлением отверстий под соединительные шканты Woodmaster WM 300
Станки предназначены для высокоточного запиливания под углом 45 – 90 град. багетных заготовок из массива древесины, МДФ, ДСП, ПВХ и для сверления несквозных отверстий под шканты для последующего скрепления деталей.
Заготовка устанавливается на опорные базовые поверхности станка. С помощью линейки и подвижного суппорта выставляется необходимая длина заготовки. Поворотом суппортов устанавливается угол запиливания.
По команде оператора заготовка фиксируется пневмоприжимами, происходит двухстороннее запиливание и сверление. Пневмоприжимы освобождают заготовку и оператор снимает ее со станка. Деталь готова к сборке.
Отличительные особенности:
- Основное преимущество сборки багетных рамок на шканты – точность и аккуратность получаемого соединения, т. к шканты в отличие от пластмассовых вставок остаются внутри соединяемых деталей!
- Обработка на станке осуществляется за одну установку детали, что гарантирует очень высокую точность собираемых изделий (рамок).
- Пильные и сверлильные агрегаты установлены на единой жесткой раме.
- При сборке деталей соединительный шов практически не виден!
- Наличие двух пильных и двух сверлильных узлов в несколько раз повышает производительность труда и снижает себестоимость продукции по сравнению с однопильной схемой станка.
- Для работы на данном оборудовании требуется всего один оператор без какой-либо специальной подготовки.
- Системы защиты в соответствии с нормами СЕ;
- Два пильных диска;
- Четыре сверла;
- Два вертикальных пневматических прижима;
- Ручное позиционирование правого суппорта;
- Считывание размеров посредством линейки с мм-шкалой;
- Пневматическое управление опусканием пильных дисков;
- Пневматическое управление движением сверлильных головок;
- Время одного рабочего цикла 10–15 сек.
Опции
- Цифровой индикатор позиционирования правой рабочей группы;
- Серводвигатель позиционирования правой рабочей группы: на оси X;
- Тройные сверлильные головки (2 шт.).
Эл. питание | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
Эл двигатель пильного диска | 2х1,1 кВт, 4500 об/мин |
Эл двигатели сверлильных групп | 2х0,55 кВт, 3000 об/мин |
Пильные диски | 300х30 — 2 шт. |
Свёрла | Ø 8мм (4 шт.), посад. Ø 10 мм |
Посадочный Ø свёрл | 10 мм |
Межцентровое расстояние инструмента | 28 мм фрезы/32 мм сверла |
Мин./макс. длина заготовки | 300/2500 мм |
Макс. сечение заготовки | 120х50 мм |
Необходимое давление воздуха | 6 Атм |
Габариты станка | 3450х1000х1600 мм |
Вес | 465 кг |
Прикрепленное видео
