Двухсторонний полуавтоматический усозарезной станок Woodmaster WM 250
Двухсторонний полуавтоматический усозарезной станок с одновременным фрезерованием пазов под соединительные элементы.
Назначение
Запиливание под углом 45º в вертикальной плоскости погонажных заготовок из массива древесины, МДФ,ДСП и ПВХ.
Запиливание происходит одновременно с двух сторон, после этого цикла происходит фрезерование пазов под соединительные элементы.
На каждой из обеих сторон заготовки фрезеруется по два паза. Рабочий инструмент – концевые фрезы, конфигурация которых соответствует форме соединительных элементов.
Так как запиливание и фрезерование происходит за одну установку заготовки,благодаря этому достигается высокая точность при дальнейшем соединении заготовок.
Комплектация станка
- Системы защиты в соответствии с нормами СЕ;
- Два пильных диска;
- Четыре концевых фрезы;
- Два вертикальных пневматических прижима;
- Ручное позиционирование правого суппорта;
- Считывание размеров посредством линейки с мм-шкалой;
- Пневматическое управление опусканием пильных дисков;
- Пневматическое управление подниманием фрезерных головок;
- Время одного рабочего цикла 10 –15 сек.
Электропитание |
380 V, 50 Hz, 3 Ph |
Электро-двигатели пильных дисков |
2 х 0,75 кВт, 4500 об/мин |
Электро-двигатели фрезерных узлов |
2 х 0,55 кВт, 24000 об/мин |
Пильные диски |
250 х 30 - 2 шт. |
Концевые фрезы посадочный Ø |
6 мм х 4 шт. |
Мин./макс. длина заготовки |
300/2500 мм |
Макс. сечение заготовки |
100 х 40 мм |
Необходимое давление воздуха |
6 Атм |
Габариты станка |
3200 х 750 х 1250 h мм |
Вес станка |
580 кг |
Страна изготовитель |
Турция |
