Станок для разводки ленточных пил РПА-60
Максим
+7 (995) 888-07-02
Полуавтомат предназначен для разводки зубьев ленточных пил шириной до 60 мм. На станке осуществляется разводка сразу двух зубьев пилы, что исключает ее выворачивание и соответственно травматизм, который может возникнуть при выполнении этой операции. Перемещение ленточной пилы осуществляется в автоматическом режиме.
Техническая характеристика
Размеры затачиваемой пилы, мм:
- наибольшая длина
5100
- ширина
25 - 60
- толщина
0,9 -1,3
- шаг зубьев, мм
19 - 25
Величина развода, мм
до 3
Точность развода, мм
0,01 - 0,05
Скорость развода, м/мин
1 – 1,5
Род тока сети
Переменный однофазный 220в, 50Гц
Количество эл.двигателей, шт
1
Мощность эл.двигателя, кВт
0,06
Габаритные размеры рабочей зоны , мм
1500х2000х1400
Масса, кг
23
