Станок для заточки ленточных пил Wood-Mizer - GM 104 W
Griggio (Италия)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Заточной станок для ленточных пил Wood-Mizer. Экономичная версия с автоматическим рабочим циклом. Есть возможность затачивать и ленточные и дисковые пилы, устройство разводки только для ленточных пил. Есть возможность выбора типа заточки: только фронтальная сторона зуба или и фронтальная и задняя. Независимая регулировка шага зуба и комбинированная регулировка рабочей глубины и скорости входа/выхода. Станок расположен по вертикали и ему требуется мало места. В комплект поставки входит суппорт с роликами для того, чтобы крепить на них пилу.
Технические характеристики станка для заточки ленточных пил Wood-Mizer - GM 104 W
Заточка дисковых пил
Толщина дисковой пилы, мин-макс 0.5-3 мм
Внутренний диаметр дисковой пилы, мин-макс 20-50 мм
Внешний диаметр дисковой пилы, мин-макс 110-550 мм
Ход заточки, мин-макс 5-15 мм
Скорость заточки, зубьев/минуту 33
Заточка ленточных пил
Толщина пильного полотна, мин-макс 0.5-1.5 мм
Ширина пильного полотна, мин-макс 10-60 мм
Ход заточки, мин-макс 16-26 мм
Разводка ленточной пилы
Толщина пильного полотна, мин-макс 0.5-1 мм
Ширина пильного полотна, мин-макс 10-45 мм
Ход разводки, мин-макс 5-25 мм
Скорость заточки, зубьев/минуту 14-20
Типов разводки 2
Общие характеристики
Мощность мотора n° 1 x 0.18 кВт
Мощность моторов n° 2 x 0.09 кВт
Размер заточного устройства, Ø: Est x Int x H 150 x 20 x 6 мм
Вес нетто 80/85 кг
