Комбинированный станок с наклонным шпинделем Azzurra TS 30 I
Комбинированные станки по дереву предназначены для штучного раскроя плитных материалов с различной поверхностью, например, ламинированной. К таким материалам относятся наиболее распространённые материалы при производстве дверей и мебели ДСП и МДФ.
В зависимости от длины листов древесины, которые вы собираетесь раскраивать, станок может поставляться с кареткой разных размеров (2000 мм, 2600 мм, 3200 мм), которая соответствует длине реза. Каретка в любом из трёх вариантов выполнена из алюминия.
Форматно-раскроечный станок TS 30 I оснащён фрезерным оборудованием, наклонным шпинделем и наклонной пилой, которая осуществляет раскрой под углом. Наличие подрезного узла обеспечивает пиление без сколов. Подрезной узел работает от отдельного мотора, мощностью 1 лс.
Опции:
- гониометрическая линейка 0 - 45 град.
- увеличение ширины реза до 1500 мм
- колеса для смещения станка
- разница для параллельного упора с эксцентрик блокировкой
- расширение стола фрезера
- защитный щиток для шпинделя CPS
- защита для шипорезания диаметр 250 мм
- шипорезная приставка
- пила WIDIA диаметр 300 мм, посадочное отверстие 30 мм
- подрезная пила диаметром 120 мм, посадочное отверстие 20 мм
- двойная подрезная пила диаметром 120 мм, посадочное отверстие 20мм
- первижной аспиратор, 1 мешок, 2 отверстия, мотор 2 лс
- 2 мотора 5 лс
- два монофазных мотора 3 лс
- упаковка в ящик
Технические характеристики комбинированного станка Azzurra TS 30 I | |
Длина алюминиевой каретки | 2000/2600/3200 мм |
Размер стола | 480х1315 мм |
Скорость вращения шпинделя | 1400-3500-6000-8000 об/мин |
Угол наклона шпинделя | -5/+45 град. |
Диаметр дисков на столе | 75-105-140-180 мм |
Диаметр шпинделя (стандарт) | 30 мм |
Макс. диаметр инструмента, входящий в шпиндель. чашу | 175 мм |
Макс. диаметр инструмента | 200 мм |
Полезная высота шпинделя | 130 мм |
Направляющая шпинделя с регулируемыми щечками | |
Угол наклона пилы | 0-45 град. |
Максимальный диаметр пилы с подрезным узлом | 315 мм |
Максимальный диаметр подрезной пилы | 120 мм |
Высота реза пилой 300 мм | 90 мм |
Скорость вращения пильного вала | 4000 об/мин |
Параллельный упор с микрометрической регулировкой | |
Ширина реза | 800 мм |
Мощность 2х моторов, каждый по | 4 лс (3 кВт) |
Мотор подрезного узла | 1 лс (0,5 кВт) |
Диаметр вытяжных колпаков | 100 и 60 мм |
Форматный стол с телескопической линейкой с 2 упорами | 630х1050 мм |
Экцентриковый прижим | |
Норматив СЕ | |
Вес с кареткой 2000/2600/3200 | 550/590/610 кг |
