Агрегат пылеулавливающий для шлифовальных станков ФЦ12000
Предназначены для очистки воздуха от сухой неслипающейся пыли и стружки. Применяются совместно с пылевым вентилятором на клиноременной передаче, таким же, как в центральных системах аспирации. Предварительная очистка воздуха происходит во встроенном циклонном элементе. Мелкая пыль улавливается кассетой из фильтровальной бумаги класса F-9. Уловленная пыль ссыпается в установленный под аппаратом мягкий контейнер. Аппарат оснащен автоматической системой регенерации внутренней поверхности фильтровальной кассеты. Периодически, не реже одного раза в неделю, необходимо производить продувку кассет сжатым воздухом, не снимая кассеты с аппарата. Остаточная концентрация пыли в очищаемом воздухе – не более 0,5 мг/м 3.
Применение данных аппаратов ФЦ-4000,-8000,-12000 совместно с пылевыми вентиляторами ВЦЭП, эффективной очистки воздуха и автоматической системы регенерации позволяет использовать данные аппараты вместо рукавных фильтров внутреннего исполнения для центральных систем аспирации. При этом стоимость оборудования снижается более чем в три раза, а общая стоимость работ снижается примерно в два раза.
Для снижения уровня шума возможно применение вентиляторов ВЦЭП в шумоизолирующем корпусе (по отдельному заказу).
Производительность, м 3/ час |
12000 |
Скорость воздушного потока на входе, м/с |
28 - 35 |
Гидравлическое сопротивление,Па |
350 |
Количество мешков накопителей, шт |
3 |
Емкость пылесборника, м 3 |
0,9х3 |
Количество фильтровальных кассет, шт |
3 |
Площадь фильтрации, м 2 |
84 |
Максимальная концентрация пыли на входе в аппарат (крупной / мелкой), г/м3 |
15 / 5 |
Эффективность очистки воздуха, % |
99,9 |
Мощность электродвигателя системы регенерации, Вт |
60х3 |
Мощность электродвигателя ВЦЭП, кВт |
22 |
Габарит, мм |
3,3х1,2х3,25 |
Масса, кг |
344 |
