Пылеулавливающий агрегат УВП-7000
Сружкоотсосы УВП (аспирационные установки), предназначены для удаления и очистки воздуха от стружки и опилок и сбора отходов в мешках-накопителях. Стружкоотсосы предназначены для использования на небольших предприятия с малым количеством образующихся отходов. Степень очистки воздуха стружкоотсосами УВП (аспирационные установки), составляет 99,9%. Установки используются для удаления загрязненного воздуха от отдельных станков или групп станков и имеют производительность до 7 000 м3/час по воздуху. Ввиду особенности конструкции расстояние от станка до стружкоотсоса, как правило, не должно превышать 2 м.
Установка состоит из корпуса со встроенным пылевым вентилятором, к корпусу с помощью легкосъемных хомутов крепятся фильтры и накопители отходов.
Стружкоотсос УВП-7000 применяется:
- Деревообработка и производство мебели;
- Перетаривание сыпучих пылящих материалов;
- и др.
Преимущества стружкоотсоса УВП-7000:
1) В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
2) Не требует специально оборудованного места;
3) Оперативность при подготовке к работе;
4) Простота в обслуживании;
5) Для удобства использования и экономии электроэнергии целесообразно подключать электродвигатель стружкоотсоса УВП-7000 параллельно к кнопке "ПУСК" обслуживаемого станка (оборудования)
Примечания:
- стружкоотсос УВП-7000 предназначен для промышленного использования;
- стружкоотсос УВП-7000 не предназначен для работ со шлифовальным оборудованием, в процессе которых образуется взрывоопасные газопылевые смеси;
Стружкоотсос УВП-5000 комплектуется гибкими воздуховодами длиной 2 м. на каждый вход.
Изготавливаются переходники на различное количество входных патрубков и различных диаметров.
Установки серии "ИН" (УВП-7000)
Схема стружкоотсоса УВП-7000
  1. воздуховод
  2. корпус
  3. рабочее колесо вентилятора
  4. электродвигатель
  5. фильтрующий элемент
  6. опора
  7. стойка фильтра
  8. хомут
  9. накопитель
  10. стойка
  11. патрубок
Технические характеристики стружкоотсоса УВП-7000
Производительность,м3/час 7000
Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с 28
Создаваемое разрежение, Па 1900
Степень очистки воздуха, % 99,9
Количество и диаметр воздуховодов, мм 4х160
Кол-во и объём мешков накопителей, шт. х м3 4х0,2
Габаритные размеры, мм 3090х1050х2540
Транспортировочные размеры, вес, объём (стружкоотсос УВП-7000 без улитки) 1960х550х1020, 110кг, 1,07м3
Транспортировочные размеры, вес, объём (улитка УВП-7000) 820х750х960, 110кг, 0,79м3
Вес, кг 195
Мощность электродвигателя, кВт 5,5
