Пылеулавливающий агрегат УВП-5000
Сружкоотсосы УВП (аспирационные установки), предназначены для удаления и очистки воздуха от стружки и опилок и сбора отходов в мешках-накопителях. Стружкоотсосы предназначены для использования на небольших предприятия с малым количеством образующихся отходов. Степень очистки воздуха стружкоотсосами УВП (аспирационные установки), составляет 99,9%. Установки используются для удаления загрязненного воздуха от отдельных станков или групп станков и имеют производительность до 7 000 м3/час по воздуху. Ввиду особенности конструкции расстояние от станка до стружкоотсоса, как правило, не должно превышать 2 м.
Установка состоит из корпуса со встроенным пылевым вентилятором, к корпусу с помощью легкосъемных хомутов крепятся фильтры и накопители отходов.
Стружкоотсос УВП-5000 применяется:
- Деревообработка и производство мебели;
- Перетаривание сыпучих пылящих материалов;
- и др.
Преимущества стружкоотсоса УВП-5000:
1) В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
2) Не требует специально оборудованного места;
3) Оперативность при подготовке к работе;
4) Простота в обслуживании;
5) Для удобства использования и экономии электроэнергии целесообразно подключать электродвигатель стружкоотсоса параллельно к кнопке "ПУСК" обслуживаемого станка (оборудования)
Примечания:
- стружкоотсос УВП-5000 предназначен для промышленного использования;
- стружкоотсос УВП-5000 не предназначен для работ со шлифовальным оборудованием, в процессе которых образуется взрывоопасные газопылевые смеси;
Стружкоотсос УВП-5000 комплектуется гибкими воздуховодами длиной 2 м. на каждый вход.
Изготавливаются переходники на различное количество входных патрубков и различных диаметров.
Установки серии "ИН" (УВП-3000, УВП-5000)
Схема стружкоотсоса УВП-3000, УВП-5000
  1. воздуховод
  2. корпус
  3. рабочее колесо вентилятора
  4. электродвигатель
  5. фильтрующий элемент
  6. опора
  7. стойка фильтра
  8. хомут
  9. накопитель
  10. стойка
  11. патрубок
Рис.3 Модель УВП-3000C Рис.4 Модель УВП-5000
Технические характеристики стружкоотсоса УВП-5000
Производительность,м3/час 5000
Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с 26
Создаваемое разрежение, Па 1800
Степень очистки воздуха, % 99,9
Количество и диаметр воздуховодов, мм 3х160
Кол-во и объём мешков накопителей, шт. х м3 3х0,2
Габаритные размеры, мм 2450х1050х2500
Транспортировочные размеры, вес, объём (стружкоотсос УВП-5000 без улитки) 1960х550х1020, 110кг, 1,07м3
Транспортировочные размеры, вес, объём (улитка УВП-5000) 820х750х960, 110кг, 0,79м3
Вес, кг 170
Мощность электродвигателя, кВт 5,5
