Стружкоотсос УВП-3000
Сружкоотсосы УВП (аспирационные установки), предназначены для удаления и очистки воздуха от стружки и опилок и сбора отходов в мешках-накопителях. Стружкоотсосы предназначены для использования на небольших предприятия с малым количеством образующихся отходов. Степень очистки воздуха стружкоотсосами УВП (аспирационные установки), составляет 99,9%. Установки используются для удаления загрязненного воздуха от отдельных станков или групп станков и имеют производительность до 7 000 м3/час по воздуху. Ввиду особенности конструкции расстояние от станка до стружкоотсоса, как правило, не должно превышать 2 м.
Установка состоит из корпуса со встроенным пылевым вентилятором, к корпусу с помощью легкосъемных хомутов крепятся фильтры и накопители отходов.
Стружкоотсос УВП-3000 применяется:
- Деревообработка и производство мебели;
- Перетаривание сыпучих пылящих материалов;
- и др.
Преимущества стружкоотсоса УВП-3000:
1) В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
2) Не требует специально оборудованного места;
3) Оперативность при подготовке к работе;
4) Простота в обслуживании;
5) Для удобства использования и экономии электроэнергии целесообразно подключать электродвигатель стружкоотсоса параллельно к кнопке "ПУСК" обслуживаемого станка (оборудования)
Примечания:
- стружкоотсос УВП-3000 предназначен для промышленного использования;
- стружкоотсос УВП-3000 не предназначен для работ со шлифовальным оборудованием, в процессе которых образуется взрывоопасные газопылевые смеси;
Стружкоотсос УВП-3000 комплектуется гибкими воздуховодами длиной 2 м. на каждый вход.
Изготавливаются переходники на различное количество входных патрубков и различных диаметров.
Установки серии "ИН" (УВП-3000, УВП-5000)
Рис.3 Модель УВП-3000C | Рис.4 Модель УВП-5000 |
Технические характеристики стружкоотсоса УВП-3000 | |
Производительность,м3/час | 3000 |
Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с | 28 |
Создаваемое разрежение, Па | 1500 |
Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
Количество и диаметр воздуховодов, мм | 2х160 |
Кол-во и объём мешков накопителей, шт. х м3 | 2х0,2 |
Габаритные размеры, мм | 1600х650х2360 |
Транспортировочные размеры, вес, объём | 1620х630х760, 95кг, 0,81м3 |
Вес, кг | 78 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
