Пылеулавливающее устройство УВП-2000У
Сружкоотсосы УВП (аспирационные установки), предназначены для удаления и очистки воздуха от стружки и опилок и сбора отходов в мешках-накопителях. Стружкоотсосы предназначены для использования на небольших предприятия с малым количеством образующихся отходов. Степень очистки воздуха стружкоотсосами УВП (аспирационные установки), составляет 99,9%. Установки используются для удаления загрязненного воздуха от отдельных станков или групп станков и имеют производительность до 7 000 м3/час по воздуху. Ввиду особенности конструкции расстояние от станка до стружкоотсоса, как правило, не должно превышать 2 м.
Установка состоит из корпуса со встроенным пылевым вентилятором, к корпусу с помощью легкосъемных хомутов крепятся фильтры и накопители отходов.
Стружкоотсос УВП-2000У применяется:
- Деревообработка и производство мебели;
- Перетаривание сыпучих пылящих материалов;
- и др.
Преимущества стружкоотсоса УВП-2000У:
1) В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
2) Не требует специально оборудованного места;
3) Оперативность при подготовке к работе;
4) Простота в обслуживании;
Функция уборки пола стружкоотсоса УВП-2000У
Для уборки пола в производственных помещениях стружкоотсос УВП-2000У отсоединяется от станка(ов) на входные патрубки ставятся заглушки (которые входят в комплект) открывается шиберная заслонка и воздух вместе с мусором начинает засасываться через специальный заборник, расположенный в нижней части стружкоотсоса. Стужкоотсос УВП-2000У легко перемещать по полу на колёсных подшипниковых опорах.
Примечания:
- стружкоотсос УВП-2000У предназначен для промышленного использования;
- стружкоотсос УВП-2000У не предназначен для работ со шлифовальным оборудованием, в процессе которых образуется взрывоопасные газопылевые смеси;
Стружкоотсос УВП-2000У комплектуется гибкими воздуховодами длиной 2 м. на каждый вход.
Установки серии "ИН" (УВП-1200, УВП-2000)
Рис.1 Модели УВП-1200С, УВП-2000С | Рис.2 Модель УВП-2000У |
Технические характеристики стружкоотсоса УВП-2000У | |
Производительность,м3/час | 2000 |
Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с | 28 |
Создаваемое разрежение, Па | 1500 |
Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
Количество и диаметр воздуховодов, мм | 80, 120, 160 |
Кол-во и объём мешков накопителей, шт. х м3 | 1х0,2 |
Габаритные размеры, мм | 1230х725х2350 |
Транспортировочные размеры, вес, объём | 1410х860х1400, 88кг, 1,7м3 |
Вес, кг | 75 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
