Калибровально-шлифовальный станок SR-P 380
Предназначен для калибрования и чистового шлифования заготовок из массивной древесины, плит ДСтП, МДФ, погонажных изделий, дверных филенок, створок и коробок оконных блоков.
На станке одним комбинированным шлифовальным агрегатом типа RP осуществляются операции:
- выравнивание поверхности с частичным калиброванием (съем до 0,2 мм за один проход) шлифовальным вальцом;
- чистовое шлифование контактным утюжком.
Простота конструкции и легкость в эксплуатации станка делают его незаменимым при использовании на малых предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, оконных блоков, дверей из массива древесины, клееных мебельных щитов, погонажных изделий, производству элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах.
Оригинальная опора рабочего стола
Круглая массивная опора в направляющей обеспечивает надежное крепление стола и исключает вибрации. Обеспечивается высокое качество обработанной поверхности.Механизм перемещения рабочего стола
Перемещение рабочего стола и установка необходимой толщины обрабатываемых заготовок осуществляется с помощью винтовой пары и маховика, что обеспечивает простоту настройки и эксплуатации станка.Консольное расположение шлифовального агрегата
При малых габаритах станка позволяет обрабатывать заготовки рамных конструкций достаточно больших размеров (оконные створки и коробки, балконные двери и коробки дверных блоков). Идеально подходит для применения на малых предприятияхКонтактный обрезиненный валец
Динамически сбалансированный, со спиралевидными канавками для отвода шлифовальной пыли, валец обеспечивает высокую точность выравнивания поверхности и калибровки.Устройство автоматической осциляции шлифовальной ленты
Предотвращает сползание шлифовальной ленты с вальцов во время работы и позволяет надежно удерживать ее в рабочем положении. Обеспечивается периодической работой пневмоцилиндров воздействующих на натяжной ролик по команде от фотоэлектрических датчиков.Технические характеристики калибровально-шлифовального станка SR-P 380 | |
Размеры обрабатываемых заготовок, мм: |
Размеры шлифовальной ленты, мм |
Скорость шлифовальной ленты, м/с |
12 |
Скорость подачи, м/мин |
9,8 |
Мощность электродвигателя шлифовального агрегата, кВт |
5,5 |
Мощность привода подачи, кВт |
0,12 |
Общая установленная мощность, кВт |
5,62 |
Габаритные размеры, мм: |
1313x710x1650 |
Масса, кг. |
420 |
