Машина для нанесения клея S2R 1300
Предназначен для равномерного нанесения клея на плоские заготовки сверху и снизу. Станок может быть легко интегрирован в технологический процесс производства различных изделий, таких как мебель, строительные и оконные бруски, мебельные щиты и другие.
Особенности станка
- Клеенанесение. Равномерное и постоянное по всей рабочей ширине, благодаря последнему технологическому новшеству и специальным амортизаторам, компенсирующим любую разницу по толщине некалиброванных панелей.
- Распределяющие ролики. Покрыты слоем специальной «синтетической резины с антиокислением», который позволяет продлить срок службы при работе с различными шлифованными поверхностями.
- Система дозировки. Регулировка количества наносимого клея осуществляется перемещением ванны с клеем относительно наносящего ролика с помощью регулировочных винтов, при этом ракель закрепленный в клеевой ванне снимает излишки клея.
- Устройство защиты. Для всех подвижных частей гарантируют высокую безопасность оператора.
- Электрическая система. Полностью герметичная, соответствует европейским стандартам качества (CE), с панелью кнопок управления и напряжением 24 В.
Рабочая ширина | 1300 мм |
Макс. рабочая толщина | 100 мм |
Диаметр распределяющих роликов | 185 мм |
Скорость подачи | 18 м/мин |
Мощность мотора | 0,37 кВт |
Высота рабочей поверхности | 800 мм |
Габаритные размеры | 2000 х 780 х 1350 мм |
Вес нетто | 300 кг |
Прикрепленное видео
