Машина клеенаносящая S2R 1000
Станок предназначен для равномерного нанесения клея на плоские заготовки сверху и снизу. Станок легко встраивается в технологический поток производства продукции (мебельное прессовое производство, многослойный клееный строительный и оконный брус, мебельный щит и т.д.)
Клеенанесение
Равномерное и постоянное по всей рабочей ширине, благодаря последнему технологическому новшеству и специальным амортизаторам, компенсирующим любую разницу по толщине некалиброванных панелей.
Распределяющие ролики
Покрыты слоем специальной «синтетической резиной с антиокислением», который позволяют продлить срок службы при работе с различными шлифованными поверхностями.
Микрометрическое дозирование
Клея, посредством мелких распределительных ванночек.
Устройства защиты
Для всех подвижных частей гарантируют высокую безопасность оператора.
Электрическая система
Полностью герметичная, соответствует нормативу CE, с панелью кнопок управления, напряжение 24 В.
Рабочая ширина 1000 мм
Макс. рабочая толщина 100 мм
Диаметр распределяющих роликов 185 мм
Скорость подачи 18 м/мин
Мощность мотора 0,37 кВт
Высота рабочей поверхности 800 мм
Габаритные размеры 780 х 1700 х 1350 мм
Вес нетто 300 кг
