Пневматический угловой сборочный пресс Woodmaster CP4 80
Пневматический угловой сборочный пресс WM CP4: разработан для серийного выполнения сборочных работ под углом 45° для деревянного материала после открытия отверстий под нагели в объеме одной операции.
- Максимальное время сборочных работ для деревянного материала в мин-макс. размере нарезки составляет 10-50 сек. (пропорционально процессу высыхания выбранного клея).
- Зажимные группы имеют пневматическую приводную систему.
- WM CP4 имеет четыре (4) зажимные группы.
- WM CP4 оснащен пневматической системой верхнего зажатия и фиксации.
- Один из столов зажимной группы стационарный, другой подвижный.
- Одна из зажимных групп стационарная, три другие подвижные.
- Обеспечивает возможность выполнения простой и безошибочной регулировки размера детали посредством линейки для точного измерения.
- Четыре вертикальных пневматических прижима;
- Четыре горизонтальных пневматических прижима;
- Ручное позиционирование левого суппорта;
- Управление осуществляется педалью.
Производство под заказ
- Угловой сборочный пресс CP4, при необходимости, может быть выполнен с обеспечением сборки под углом 45° или 90°.
- CP4 80 и CP4 DSP прессуют дверцы с максимальной шириной 80 см, а CP4 100 – 100 см.
- CP4 DSP оснащен двойной прессовочной станцией, и при необходимости, одна из станций может быть выполнена для сборки под углом 45°, а другая 90°.
Техническая характеристика Woodmaster CP4 80 | |||
Минимальный размер собираемых рамок, мм |
140 х 140 |
Максимальный размер собираемых рамок, мм |
800 х 2500 |
Максимальная толщина собираемых рамок, мм |
30 |
Рабочее давление, бар |
6 — 7 |
Габариты станка, мм |
2500 х 850 х 1250 | ||
Вес, кг | 480 |
