Пресс вакуумный VP-3000
Предназначен для облицовки бумагой и шпоном, а также гнутья деталей мебели, стеновых панелей, погонажных изделий из массива древесины и композитных материалов со сложным профилем высотой до 600 мм.
Область применения:
Предприятия и цеха по производству мебели, гнуто-клееных деталей мебели, дверных коробок и наличников, погонажных изделий, облицованных бумагой, пластиком и шпоном, столярно-строительных изделий и другие деревообрабатывающие производства.
Конструктивные особенности:
Рабочий стол для обработки заготовок
Конструкция рабочего стола позволяет облицовывать заготовки как плоские, так и сложного профиля с гнутьем толщиной до 600 мм. Расширяются технологические возможности пресса.
Облицовка сложного профиля с одновременным гнутьем
Обеспечивается гнутье с одновременным облицовыванием поверхности заготовок сложного профиля с толщиной до 600 мм по шаблону.
Увеличенная ширина рабочего стола
Размеры рабочего стола пресса позволяют облицовывать заготовки большой ширины (1300 мм) или несколько заготовок.Значительно повышается производительность пресса.
Высокопрочная каучуковая мембрана
Каучуковая мембрана, предназначенная для облицовывания заготовок, изготовлена из высокопрочного термостойкого материала с высоким коэффициентом растяжения (до 700%). Обеспечивается долговечность эксплуатации пресса.
Нагревательная система
Осуществляет нагрев воздуха после компрессора с помощью электрических тэнов, что позволяет получить качественное облицовывание поверхности заготовки при оптимальной температуре нагрева.
Вакуумный насос высокой производительности
Обеспечивает создание вакуума для обеспечения прижима мембраной с усилием облицовочного материала к заготовке. Позволяет осуществлять высококачественное облицовывание любых видов деталей со сложным рельефом, а также гнутье заготовок высотой до 600 мм.
Защитное ограждение пресса
Легко перемещаемое защитное ограждение пресса позволяет обеспечить высокую степень безопасности при работе.
Пульт управления прессом
Эргономичный пульт управления, расположенный на горизонтальной стенке электрошкафа, обеспечивает удобство управления всеми функциями пресса.
Увеличенные размеры рабочего стола для размещения заготовок
По отдельному заказу возможно изготовление пресса с увеличенным размером рабочего стола по ширине до 1400 х 3000 мм и с увеличенным размером рабочего стола по длине 1300 х 4000 мм. Значительно расширяются технологические возможности и производительность пресса.
Размеры обрабатываемых заготовок, (длина х ширина х высота), мм | 2850 х 1150 х 600 |
Размеры рабочего стола, (длина х ширина) , мм | 3000 х 1300 (1400 х 3000; 1300 х 4000) |
Размеры мембраны пресса, (длина х ширина х толщина),мм | 3100 х 1400 х 3 |
Температура нагрева, наибольшая, град | 60 |
Мощность нагревателя, кВт | 4,5 |
Производительность вакуумного насоса, м3/час | 25 |
Рабочий вакуум, кг/см2 (Бар) | 0,9 |
Габаритные размеры, мм: |
Масса, кг | 450 |
