Станок для нанесения пасты Borgore 800 P
Renzo Borgonovo (Италия)
Назначение
Предназначен для накатки рельефа на древесную пульпу, нанесенную предварительно на поверхность заготовок. Станок идеально подходит для нанесения рельефного рисунка на рамки для фотографий, погонажные изделия.
  • Конструкционно станок состоит из станины с площадкой, на которой установлены регулируемые направляющие для ровной подачи материала.
  • Электрошкаф и панель управления закреплены слева станка относительно стороны подачи материала.
  • Раздельная, плавная регулировка скорости подачи заготовки и пульпы, что позволяет точнее подбирать режим работы.
  • Пульпа накатывается на заготовку специальным формовочным валом, который наносит выбранный заказчиком узор. Излишки пульпы удаляются специальными ножами, закреплёнными на формовочном валу, которые в дальнейшем можно использовать повторно.
МОДЕЛЬ Borgore 800 P
Максимальная ширина заготовки, мм 500
Максимальная ширина тиснения, мм 450
Скорость подачи материала при диаметре ролика 200 мм, м/час 200 - 1000
Скорость нанесения пульпы, м/час 200 - 1000
Диаметр тиснильного вала, мм 130 - 300
Посадочный диаметр тиснильного вала, мм 80
Мощность двигателя, кВт
- контропорный вал
- теснильный вал
- подача пульпы
1,6/1,2
0,9
0,9
Размеры габаритные, мм 1550х1500х1750
Вес, кг 1240
