Сверлильно-присадочный станок GF 23
Сверлильно-присадочный станок GF 23 Сверлильно-присадочный станок GF 23 Сверлильно-присадочный станок GF 23 Сверлильно-присадочный станок GF 23
Griggio (Италия)
Высокоточные сверлильно-присадочные станки предназначены для сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных щитов и брусковых деталей.
Станок имеет поворотную многошпиндельную головку, в которой установлены в ряд сверлильные шпинделя с фиксированным шагом 32 мм.
При сверлении торцов головка располагается горизонтально. Для сверления плоскости головка с помощью пневмопривода разворачивается на 90° вертикально, при этом обработка ведется снизу. Возможны промежуточные установки наклона.
На средних и крупных предприятиях по производству корпусной мебели.
Отличительные особенности:
  • шпинделя снабжены быстросъемными цангами для замены инструмента;
  • подача и рабочий ход многошпиндельной головки осуществляются за счет пневматики;
  • для быстрой перенастройки глубины сверления применено устройство « QUICK DEPTH »;
  • в стандартную комплектацию станка входят 5 быстросъемных цанг.
Конструктивные особенности:
Сверление по пласти и торцам изделия
На фото показано положение шпиндельной головки при вертикальном сверлении; для сверления торца изделия необходимо изменить положение шпиндельной головки на горизонтальное. Пневматические прижимы для быстрого фиксирования заготовки любой толщины приводятся в действие пневмопедалью и исключают необходимость ручной регулировки.
Широкие возможности шпиндельной головки
На фото показано положение шпиндельной головки для сверления под углом 45°. Пневматический наклон шпиндельной головки от 0 до 90° позволяет производить сверление под любым углом, что значительно расширяет ассортимент выпускаемой продукции.
Используемый инструмент
Конструкция шпиндельной головки предполагает использование широкого диапазона сверл различного вращения и длины, диаметром от 1,5 мм до 40 мм (сверла ф1,5 – 3 мм используются со специальным переходником). Это позволяет сверлить глухие и сквозные отверстия необходимой глубины и диаметра.
Быстрая настройка глубины сверления
Запатентованное устройство «QUICK DEPTH» является эксклюзивной разработкой производителя и предназначено для быстрой настройки глубины сверления. С помощью специальной шкалы, учитывающей толщину заготовки и длину используемого сверла, выставляется максимальный ход сверлильной головки в горизонтальном или вертикальном направлении.
Кол-во шпинделей, шт
23
Расстояние между двумя крайними шпинделями, мм
32
Количество сверлильных головок, шт
1
Расстояние между двумя внешними шпинделями, мм
704
Макс. глубина сверления, мм
85
Частота вращения шпинделей, об/мин
2800
Мощность эл/двигателя, кВт
1,5
Рабочее давление, атм
6 - 8
Габариты, мм
1150х780х1300
Масса, кг
330
Прикрепленное видео
