Станок кромкооблицовочный ручной GB 60
Griggio (Италия)
Назначение:
Ручной кромкооблицовочный станок предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым или синтетическим рулонным материалом. Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки. Станок оснащён одним клеенаносящим роликом для нанесения клея-расплава на кромочный материал высотой до 60 мм. Оснащён механизмом предварительной торцевой обрезки и электронным термостатом. Можно использовать как рулонный, так и полосовой материал фиксированной длины.
Отличительные особенности:
  • магазин рулонного материала с автоматической подачей в зону приклеивания
  • электронный контроль температуры емкости клея-расплава
  • обрубка кромки в размер по длине ножом-гильотиной с приводом от пневматики
Техническая характеристика
Высота обрабатываемой заготовки 10 / 60 мм
Толщина наклеиваемой кромки 0,3 / 3 мм
Минимальная длина заготовки 280 мм
Скорость подачи 7 - 12 - 17  м/мин
Мин. внутренний радиус 20 мм
Минимальный внутренний радиус 20 мм
Мощность 3 кВт
Рабочее давление воздуха 6-8 атм
Габариты 830х670х1250 мм
Вес 240 кг
