Форматно-раскроечный станок SC 32
Полноформатный профессиональный круглопильный станок со всеми необходимыми функциями, с алюминиевой кареткой и наклонной пилой за минимальную стоимость. Самая популярная модель в своем классе. Может поставляться с кареткой длиной 3200 или 2600 мм.
Форматно-раскроечные станки SC 32 предназначены для чистового раскроя щитов из массивной древесины, ДСП, ДВЛ, МДФ с различными облицовочными покрытиями. Подрезной узел с приводом от отдельного электродвигателя обеспечивает пиление без сколов. Пильные узлы могут быть синхронно наклонены на угол до 45 градусов. Массивная станина, прочные направляющие и упоры, точность регулировок и мощность привода основной пилы 4 кВт обеспечивают надежность данного оборудования при односменной работе с полной нагрузкой.
Диаметр подрезной пилы 120 мм - основная пила диам. 300 мм,
Диаметр подрезной пилы 100 мм - основная пила диам. 350 мм.
В комплект станка входят:
- Алюминиевая каретка, с закаленными стальными направляющими, изготовленная из анодированных профилей
- Чугунный стол размер 860х540 мм
- Параллельный упор с микрометрической регулировкой и эксцентриковой блокировкой
- Защитное устройство пилы до 315 мм
- Теплозащита мотора
- Грибовидная аварийная кнопка
Опции
- Норматив Е
- Подрезной узел, работающий от основного мотора
- Подрезной узел, работающий от отдельного мотора
- Каретка 2600 мм вместо 3200 мм
- Алюминиевый упор +30-45
- Эксцентриковый прижим
- Винтовой эксцентриковый прижим
- Приставка для параллельных резов
- Защита пилы со шлангом и суппортом
- Параллелограмная защита пилы
- Ширина реза 1250 мм или 1500 мм
- Электронный счетчик параллельного упора
- Расширение стола на выходе820x320 мм
- Автоматический запуск звезда-треугольник
- Дополнительный расклинивающий нож для пилы 350 мм
- Усиленный мотор 5,5 кВт
Фотографии
Пильный узел SC 32 | Карета SC 32 | Защита пил |
Приставка для параллельных резов | Алюминиевая упорная линейка +30-45 | Счетчик парал.упора |
Расширение стола | Защита с суппортом | Внешняя регулировка подрезного узла |
Эксцентриковый прижим |
Технические характеристики форматно-раскроечного станка SC 32 | |
Макс. диаметр пилы (без подрезной пилы), мм | 350 |
Угол наклона пилы | 0°-45° |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 |
Посадочный диаметр главной пилы/подрезной | 30 /20 мм |
Высота реза, мм | 115 |
Высота реза при 45° | 80 мм |
Ширина реза между пилой и упорной линейкой | 1050 мм |
Частота вращения пилы, об/мин | 4000 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
Мощность мотора | 4 кВт |
Размер алюминиевой каретки, мм | 330x3200 |
Длина реза с кареткой 3200, мм | 3220 |
Длина реза с кареткой 2600, мм | 2650 |
Диаметр аспирационных отверстий | 60 и 100 мм |
Размер форматной каретки | 640x1070 мм |
Упаковочный размер | 3400х1200х1000 мм |
Вес нетто | 580 кг |
Габаритный размер | 3300х3500х870 мм |
