Автоматическая линия для сращивания по длине FJP-17/4,5
Линии сращивания модели предназначена для сращивания короткомерных брусков по длине. Применяется в столярном и мебельном производствах для изготовления клееного щита и бруса.
Состав линии сращивания:
- станок шипорезный мод. « TSK-15G»;
- станок шипорезный мод. « TSK-15AG»;
- полуавтоматический пресс для сращивания по длине мод. « PSK-4500»( мод. « FJP16/4» ).
Отличительные особенности:
- Шипорезный станок мод. « TSK -15G» с гидравлической системой подачи;
- Шипорезный станок мод. « TSK -15АG» с гидравлической системой подачи и встроенной клеенамазкой;
- В состав линии включен полуавтоматический пресс;
- Увеличенная ширина обрабатываемого пакета;
- Конструкция позволяет уверенно формировать шип как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости на заготовках различной длины;
- Увеличенная мощность двигателя позволяет легко обрабатывать заготовки максимального сечения и позволяет увеличить срок службы и надежность станка;
- Направляющие, по которым перемещается шипорезная каретка, изготовлены из высокопрочной легированной стали;
- Опорой шпинделя являются двухрядные роликовые подшипники серии 7207, обеспечивающие высокую точность детали и долговечность конструкции шпиндельного узла.
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм | 450 | |
Max толщина заготовки, мм | 150 | |
Габариты наборного стола, мм | 650x500 | |
Посадочный диаметр фрезы, мм | 50 | |
Посадочный диаметр пилы, мм | 25.4 | |
Маx диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 160 | |
Max диаметр устанавливаемой пилы, мм | 300 | |
Скорость вращения фрезы, об/мин | 6750 | |
Скорость вращения пилы, об/мин | 2840 | |
Мощность двигателя фрезы, кВт | 11.2 | |
Мощность двигателя пильного узла, кВт | 4.0 | |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 2.2 | |
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa | 0.65 | |
Габариты, мм | 2150 х 1450 х 1600 | |
Масса, кг | 1180 | |
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм | 550 | |
Габариты наборного стола, мм | 615x855 | |
Посадочный диаметр пилы, мм | 30 | |
Маx. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 160 | |
Max. диаметр устанавливаемой пилы, мм | 255 | |
Скорость вращения фрезы, об/мин | 6000 | |
Скорость вращения пилы, об/мин | 2880 | |
Мощность двигателя фрезы, кВт | 11 | |
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa | 0.8 | |
Габариты, мм | 2950 х 1500 х 1800 | |
Масса, кг | 1320 | |
Модель | PSK-4500A | PSK-6000A |
Длина прессуемой заготовки (макс), мм | 4500 | 6000 |
Ширина прессуемой заготовки, мм | 150 | 150 |
Высота прессуемой заготовки, мм | 10-80 | 10-80 |
Скорость подачи заготовок, м/мин | 3,5-32 | 3,5-32 |
Усилие прессования, кг | 6000 | 7800 |
Количество электродвигателей, шт | 4 | 4 |
Установленная мощность электродвигателей, кВт | 7,15 | 7,15 |
Габариты, мм | 5700 х 1320 х 1480 | 7900 x 1100 x 1800 |
Масса, кг | 2100 | 2600 |
