Линия автоматическая для сращивания по длине FJP-16/4,5
Линии сращивания модели предназначена для сращивания короткомерных брусков по длине. Применяется в столярном и мебельном производствах для изготовления клееного щита и бруса.
Состав линии сращивания:
  • станок шипорезный мод. « TSK-15Р R»;
  • станок шипорезный мод. « TSK-15Р L»;
  • полуавтоматический пресс для сращивания по длине мод. « PSK-4500 A»
  • станок для нанесения клея мод. « WT-250».
Отличительные особенности:
  • Два шипорезных станка;
  • В состав линии включен полуавтоматический пресс;
  • Увеличенная ширина обрабатываемого пакета;
  • Конструкция позволяет уверенно формировать шип как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости на заготовках различной длины;
  • Увеличенная мощность двигателя позволяет легко обрабатывать заготовки максимального сечения и позволяет увеличить срок службы и надежность станка;
  • Направляющие, по которым перемещается шипорезная каретка, изготовлены из высокопрочной легированной стали;
  • Опорой шпинделя являются двухрядные роликовые подшипники серии 7207, обеспечивающие высокую точность детали и долговечность конструкции шпиндельного узла.
Характеристики шипорезного станка
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок , мм 450
Max толщина заготовки , мм 150
Габариты наборного стола , мм 630х800
Диаметр фрезы , мм 160х50
Диаметр пилы , мм 300х25,5
Скорость вращения фрезы , об/мин 6750
Скорость вращения пилы , об/мин 2840
Мощность двигателя пильного узла , кВт 11,2
Мощность двигателя фрезы , кВт 4
Необходимое давление в пневмосистеме , Mpa 0,65
Габариты , мм 2150х1450х1600
Масса , кг 1180
Характеристики пресса
Длина прессуемой детали max , мм 4500
Ширина прессуемой детали , мм 150
Высота прессуемой детали , мм 10-80
Скорость подачи заготовок , м/мин 3,5-32
Усилие прессования , кг 6000
Количество электродвигателей , шт 4
Установленная мощность эл.двигателей , кВт 7,15
Габариты , мм 5700х1320х1480
Масса , кг 2100
