Гидравлический пресс для сращивания древесины PSK-4500А
Назначение:
Предназначен для продольного сращивания на зубчато-клеевое соединение в соответствии с ГОСТ 19414-90 короткомерных брусков из древесины с предварительно нарезанными шипами и нанесённым на них клеем.
На прессе осуществляются на двух позициях следующие операции в автоматическом режиме:
- загрузка ламелей на первой позиции из магазина с предварительным наживлением;
- торцовка в размер набранной плети;
- передача во вторую зону пресса;
- прессование плети для сращивания по длине;
- выгрузка готовой плети из пресса.
Область применения:
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах по производству клееных оконных брусков для производства оконных блоков, клееного мебельного и строительного щита, погонажных изделий, дверных блоков, клееного строительного бруса для деревянного домостроения, производству мебели и на других деревообрабатывающих производствах.
Схема обработки:
Выпускаемая продукция:
Конструктивные особенности |
Станина с усиленными стойками позиции прессования Cтанина коробчатой формы, прошедшая специальную термообработку, обеспечивает высокую жесткость всей конструкции пресса. Усиленные боковые стойки и балка на позиции прессования, предназначенные для крепления гидроцилиндра и верхнего прижима, обеспечивают восприятие высокого усилия прессования без деформации пресса. Достигается долговечность эксплуатации пресса без потери точностных параметров. |
Двухпозиционный рабочий стол На первой позиции рабочего стола осуществляется набор плети до жесткого упора с конечным выключателем. После торцовки в размер плеть передается на вторую позицию прессования, освобождая первую позицию для дальнейшего набора плети во время цикла опрессовки. Обеспечивается значительное сокращения общего цикла обработки заготовок и повышение производительности пресса. |
Конвейер подачи ламелей из магазина Осуществляет непрерывную подачу ламелей из магазина на первую позицию с помощью конвейерной ленты. Конвейер подачи оснащен перенастраиваемыми боковыми направляющими, обеспечивающими надежную ориентацию заготовок в процессе перемещения с большой скоростью. |
Механизм предварительного наживления ламелей Подача ламелей с предварительным наживлением на минишип в пресс сращивания осуществляется с помощью приводных рифленых вальцов с пневматическим прижимом верхних вальцов. Обеспечивается беспрерывная подача и надежное формирование плети из ламелей с предварительным натягом, что гарантирует точную отрезку плети на заданный размер. |
Торцовочный узел Торцовочная пила установлена на шпинделе с высокоточными подшипниками и приводом от электродвигателя через клиноременную передачу. Подача пилы для отрезки набранной плети в размер осуществляется пневмоцилиндром с регулировкой скорости перемещения. Обеспечивается плавный подъем и ускоренный возврат узла в исходное положение, что сокращает время цикла на данной операции. |
Ограждение пилы и прижим плети Ограждение пилы в зоне торцовки обеспечивает безопасность работы и выполняет функцию прижима набранной плети в процессе торцовки. Перемещение осуществляется с помощью пневмоцилиндра. |
Боковой ограничитель плети в зоне набора Зона набора плети ограничивается боковой базовой линейкой и ограничительной балкой, настраиваемой, в зависимости от ширины заготовок, с помощью маховика и реечной передачи. Подъем и опускание балки осуществляется пневмоцилиндрами. На ограничительной балке имеются верхние прижимные плоские пружины. Обеспечивается более точное формирование плети по ширине и снижение припуска на дальнейшую обработку. |
Сталкиватель плети в зону прессования Перемещение набранной плети после торцовки в размер на позицию прессования осуществляется сталкивателем с приводом от пневмоцилиндров. Синхронизация движения линейки сталкивателя происходит с помощью реечной передачи. |
Дополнительный пневмоцилиндр прижима коротких ламелей в зоне прессования Остающиеся после торцовки в размер короткие ламели досылаются и прижимаются к упору в зоне опрессовки с помощью дополнительного пневмоцилиндра с упором. |
Боковой прижим плети Прижим, перемещенной в зону прессования плети, осуществляется боковой линейкой с помощью пневмоцилиндров по всей плоскости заготовки к выдвижному упору. Обеспечивается надежное базирование плети. |
Верхний прижим плети Прижим плети в зоне прессования сверху осуществляется мощной балкой с помощью пневмоцилиндров. Обеспечивается надежная фиксация плети по пласти в процессе прессования с достаточно большим усилием. |
Мощный гидроцилиндр прессования Сращивание плетей по длине осуществляется с помощью гидроцилиндра прессования. Обеспечивается передача необходимого усилия на заготовки с заданным удельным давлением, настраиваемым на гидростанции. Обеспечивается сращивание по длине на минишип. |
Прессование двух заготовок одновременно (кроме PSK 3100A). За счет промежуточного выдвижного упора, расположенного на зубчатой рейке боковой базовой линейки в зоне набора, имеется возможность получать две сращенные плети различной длины с промежуточной торцовкой. |
Встроенная гидростанция Удобно встроенная в станину гидростанция с аппаратурой управления и регулирования обеспечивает надежную работу пресса и удобство его транспортирования и монтажа. |
Пульт управления прессом Эргономичный пульт управления, расположенный в зоне работы оператора, обеспечивает удобство наладки и управления работой пресса. |
Длина прессуемой заготовки, наибольшая, мм |
4500 |
Ширина прессуемой заготовки, мм: |
Толщина прессуемой заготовки, мм: |
Усилие прессования, кг |
6500 |
Диаметр торцовочной пилы, мм |
350 |
Такт работы пресса, сек |
20 |
Частота вращения привода конвейера, об/мин |
680 |
Частота вращения привода подающего ролика, об/мин |
1350 |
Частота вращения привода торцовочной пилы, об/мин |
2840 |
Частота вращения привода гидростанции, об/мин |
1500 |
Мощность электродвигателя привода конвейера, кВт |
0,75 |
Мощность электродвигателя подающих роликов, кВт |
0,2 |
Мощность электродвигателя торцовочной пилы, кВт |
2,2 |
Мощность электродвигателя привода гидростанции, кВт |
4 |
Общая установленная мощность, кВт |
7,15 |
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа (кг/см 2) |
0,8 (8) |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кг/см 2) |
6 — 16 (60-160) |
Габаритные размеры, мм: |
Масса, кг |
2100 |
