Горизонтально-вертикальный фрезерный станок UF100
- Точный и производительный горизонтально вертикальный фрезерный станок;
- Жесткая массивная конструкция из высококачественного чугуна Meehanite;
- Все направляющие закалены и регулируются клиновыми планками;
- Высокая плавность хода зубчатого приводного механизма, работающего в масляной ванне;
- Автоматическая подача по осям X, Y, Z;
- Центральная система смазки направляющих;
- Цифровая индикация перемещений по всем осям;
- Фрезерная головка имеет две оси вращения и может быть установлена в большом диапазоне пространственных положений;
- Большеразмерные маховики с хорошо читаемыми шкалами;
- Оснащен светодиодным станочным светильником Optimum;
- Система подачи СОЖ со встроенным баком;
- Быстрая и удобная установка скорости;
- Стабильные прямоугольные направляющие по осям Y и Z;
- Эргономичная поворотная панель управления OPTI;
- Массивный, жесткий, большеразмерный координатный стол с точно обработанной поверхностью;
- Большие возможности по очень хорошей цене.
Комплект поставки
- Цанговый патрон ISO40 с цангами 4 - 16 мм;
- Горизонтальный хобот Ø32 мм;
- Фрезерная оправка ISO40 / Ø32 мм;
- Комплект инструмента для обслуживания;
Дополнительные принадлежности
Станочные тиски FMS 150
Жесткая конструкция, оптимальная для фрезерных, шлифовальных и сверлильных работ. Литой корпус из высококачественного чугуна. Закаленные и шлифованные направляющие поверхности. Закаленные и шлифованные сменные губки. Поворотное на 360° съемное основание.
Станочные тиски FMSN 150
Низкорасположенный зажимный механизм, обеспечивающий надежный зажим заготовки. Литой корпус из высококачественного чугуна. Закаленные и шлифованные направляющие и сменные губки. Защищенный ходовой винт. Переставляемые наружу губки для обратного зажима заготовки. Поворотное на 360° съемное основание.
Станочные тиски с гидроусилением HMS 150
Жесткая конструкция, оптимальная для фрезерных, шлифовальных и сверлильных работ. Литой корпус из высококачественного чугуна, устойчивый к деформациям при больших нагрузках. Закаленные и шлифованные направляющие поверхности. Закаленные и шлифованные сменные губки. Защищенный ходовой винт. Большое усилие зажима, высокая экономичность. Три рабочих диапазона, надежный зажим заготовок различных размеров. Поворотное на 360° съемное основание.
Набор зажимных приспособлений SPW 12
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе. В наборе: зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт; зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт.; зажимные гайки - 6 шт.; удлиняющие гайки - 6 шт.; зажимные призмы - 6 шт.; зажимные блоки - 6 шт.
Горизонтально-вертикальный делительный стол RT200
Отличный круглый стол из высококачественного чугуна. Надежный и точный. Прецизионные подшипники. Рассчитан на высокую нагрузку. Большое проходное отверстие для обработки длинных заготовок. Быстрое прямое деление для применения в массовом производстве. Закаленный и шлифованный червяк. Передаточное отношение 90 : 1. 360°-шкала рабочего стола. 1 оборот маховика соответствует повороту стола на 4°. Цена деления маховика 2’ (2 минуты). Деление по шкале маховика. Может быть оснащен ЧПУ.
Делительная головка TA125
Поворот на угол от -10° до 90°. Закаленный и шлифованный червяк. Прецизионные конические роликоподшипники. Передаточное отношение 40:1. Полный оборот маховика соответствует вращению стола на 9°. Закаленный и шлифованный главный делительный диск ( деление на 24). Возможность установки в переднюю опору цангового патрона Морзе 2 / ER25.
Цанговый патрон ISO40 / ER32 + цанги 3-20 мм 18 шт
Цанговый патрон под шпиндель ISO 40 по DIN 2080 (ГОСТ 25827-93, ранее ГОСТ 15945-70) для цанг ER 32. В комплекте 18 цанг ER32 3-20 мм, зажимный ключ, зажимный болт М16/М16 и зажимный болт ВТ40.
Расточная головка ISO40
Универсальный инструмента для сверления/расточки отверстий, нарезания внутренних резьб и пр. Также для наружного и вертикального фрезерования. Область применения от Ø10 мм до Ø220 мм. Изготовлена из высококачественной инструментальной стали, закалена и отшлифована. В комплекте с расточным резцом, хвостовиком и ключами.
Оправка для торцевых фрез ISO 40 / 22 мм
Универсальная фрезерная оправка для закрепления торцевых фрез.
Набор быстрорежущих фрез 3 - 20 мм 20 шт.
Фрезы из быстрорежущей стали с покрытием из нитрида титана. Покрытие из нитрида титана, нанесенное в среде инертного газа, обеспечивает увеличение твердости и стойкости инструмента в 2-5 раз. Удвоенная производительность. Отличное качество обработанной поверхности. 10 фрез по DIN 327 D (два режущих лезвия, предназначены для фрезерования шпоночных и кольцевых пазов (посадка Р9), вертикального и бокового фрезерования. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 мм.) 10 фрез по DIN 844 В (четыре режущих лезвия, правосторонняя спираль 30° для ускоренного отвода стружки, для материалов нормальной и повышенной твердости. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 мм)
Набор твердосплавных фрез 3 - 12 мм 18 шт.
Твердосплавные фрезы с покрытием (TiALN). 18 шт.: размер 3 шт. x Ø3 мм / 3 шт. x Ø4 мм / 3 шт. x Ø6 мм / 3 шт. x Ø8 мм / 3 шт. x Ø10 мм / 3 шт. x Ø12 мм. 4 режущих кромки. Центральная кромка, облегчающая врезание. Эффективный угол реза 35°.
Торцевая фреза ø63 мм / ISO 40 со сменными пластинами
“Made in Germany”. Универсальная торцевая фреза для обработки черных и цветных сплавов. Для плоскости и фасонного фрезерования. Высокая плоскостность и малое радиальное биение. Точное деление головки фрезы обеспечивает плавный и равномерный съем стружки. Монолитная конструкция обеспечивает большую точность и меньшие габариты по сравнению с раздельными фрезой и оправкой. Специальная геометрия фрезы, адаптированная для высокоскоростного фрезерования. Стандартные сменные пластины. Высокая экономичность - при затуплении режущих пластин просто поверните их на угол 30° (до 12 раз). Комплект поставки включает 5 сменных режущих пластин RDET 1003 MOSN 8026.
Виброопоры SE2
Регулируемая виброопора
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Основные технические характеристики станка | |
Электропитание | |
Двигатель | 2,2 кВт 380 В ~50 Гц |
Параметры инструмента | |
Максимальный диаметр рассверливани в стали, мм | 20 |
Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 18 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 85 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
Конец шпинделя | |
Конец шпинделя | ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871) |
Размер хобота под установку дисковых фрез, мм | 32 |
Число оборотов | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 40 - 1600 |
Фрезерная головка | |
Поворот | 360 ° |
Наклон | 360 ° |
Количество ступеней | 11 |
Перемещение по оси Y фрезерной головки, мм | 630 |
Зажимная штанга | М16 |
Расстояние шпиндель - стол, мм | 90 - 520 |
Координатный стол | |
Размер стола, мм | 1120 х 260 |
Перемещение по оси X, автоматическое, мм | 600 |
Перемещение по оси Y, автоматическое, мм | 270 |
Перемещение по оси Z, автоматическое, мм | 380 |
Размер Т-образных пазов, мм | 14 |
Расстояние между пазами, мм | 63 |
Количество пазов | 3 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 350 |
Автоматическая подача стола (9 скоростей), мм/мин | 24 - 402 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 1655 |
Ширина, мм | 1325 |
Высота, мм | 1730 |
Масса станка, кг | 1350 |
