Станок комбинированный по дереву K5-320
Назначение
Применяется в частных столярных мастерских, предприятиях малой и средней мощности по изготовлению изделий из массива древесины, мебели, окон и дверей.
Предназначен для комплексной обработки столярных изделий и несложной мебели на предприятиях средней мощности.
На станке выполняются следующие операции:
- продольной, поперечной и под углом распиловки дисковой пилой;
- рейсмусование с автоподачей заготовки;
- строгание (фугование) по плоскости и кромке;
- фрезерование поверхностей различной конфигурации;
- сверление и фрезерование пазов; (копировальное устройство по заказу) и зарезание шипов.
- Жесткая станина и литые чугунные столы снижают вибрацию и обеспечивают высокую точность обработки длительное время.
- Привод шпинделей индивидуальные от 3-х электродвигателей.
- Высокое качество фрезерования обеспечивается вертикальным высокооборотным шпинделем и системой прижимов (по заказу).
- Для зарезания шипов и пиления поперек волокон и под углом служит торцовочная каретка.
- Пильный и фрезерный валы имеют возможность вертикального перемещения и при работе одного другой убирается в крайнее нижнее положение и отверстие заглушается.
- Рейсмусование с автоподачей через два приводных вала, при этом фуговальные столы откидываются, открывая удобный доступ к рейсмусовому столу.
- Сверлильно-пазовальный стол обеспечивает перемещения: в горизонтальной плоскости в любом направлении с помощью системы рычагов и вертикально – винтом с маховичком и ручкой.
- Для безопасной работы станок оборудован защитными устройствами и ограждениями: защитные кожуха имеют патрубки для присоединения стружкоотсосов.
- Станок укомплектован эксцентриковыми прижимами, направляющими линейками и универсальным режущим инструментом.
Технические характеристики станка комбинированного K5-320 | |
Фугование: | |
Ширина строгания, наибольшая , мм | 320 |
Толщина снимаемого припуска наибольшая , мм | 4 |
Диаметр ножевого вала мм | 86 |
Размеры ножа, Д х В х Ш мм | 320 х 30 х 3 |
Количество ножей вале, шт | 3 |
Ширина наименьшая мм | 20 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5200 |
Общая длина рабочих столов, (длина х ширина) , мм | 1560 х 320 |
Рейсмусование: | |
Ширина строгания, наибольшая мм | 320 |
Толщина обрабатываемой заготовки наибольшая , мм | 180 |
Размеры рейсмусового стола, (длина х ширина) , мм | 550 х 320 |
Скорости подачи, м/мин | 8 |
Направление вращения | Правое |
Сверление и пазование: |
Диаметр сверления, наибольший,мм | 16 |
Продольный рабочий ход стола, наибольший, мм | 100 |
Поперечный рабочий ход стола, наибольший,мм | 100 |
Вертикальный ход стола, наибольший, мм | 100 |
Частота вращения вала, об/мин | 5200 |
Размеры стола мм | 440 х 250 |
Фрезерование: | |
Диаметр вала,мм | 32 |
Максимальный ход вала по высоте, мм | 130 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 170 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 6000 |
Пиление: | |
Размеры стола пильного узла, мм | 850 х 450 |
Размеры подвижной каретки, мм | 750 х 450 |
Диаметр пилы, наибольший, мм | 315 |
Ход пильной каретки, наибольший, мм | 1100 |
Частота вращения пилы, об/мин | 3700 |
Толщина расклинивающего ножа, мм | 2.8 |
Габаритные размеры, мм | 1560х1710х1050 |
Масса, нетто/брутто, кг | 480 / 560 |
