Копировально-фрезерный станок MX 506
Предназначен для фрезерования прямолинейных и криволинейных контуров, пазов и гнезд, а также сверления и зенкования отверстий в мебельных и столярных заготовках.
Характерный пример обрабатываемых деталей дверные полотна и мебельные фасады.
Здесь выполняются два вида работ:
  • прямолинейное фрезерование рельефа на боковых гранях пласти;
  • фрезерование на плоскости рисунка (например, ложной филенки) по копиру.
Порядок работы на станке следующий:
  1. В шаблоне из листового материала вырезается паз необходимого профиля.
  2. Шаблон устанавливается на стол. При этом обкатной палец стола входит в паз.
  3. Сверху на шаблоне крепится заготовка. При ручной подаче палец снизу обкатывает профильный паз шаблона, а сверху на заготовке фрезеруется заданный рисунок.
Обработка ведется вертикальным высокоскоростным шпинделем верхнего расположения. Шпиндельный узел имеет вертикальное перемещение от пнемопривода.
Отличительные особенности:
  • высокоскоростной до 20000 об/мин шпиндель обеспечивает идеальное качество фрезерования, не требующее дальнейшей обработки;
  • вертикальное перемещение шпинделя от пнемопривода.
Техническая характеристика
Вертикальный ход шпинделя (пневмоцилиндр), мм
75
Расстояние от шпинделя до колонны, мм
735
Размеры стола, мм
980 х 680
Вертикальный ход стола (механическое), мм
140
Угол наклона стола, град
± 45°
Частота вращения шпинделя, об/мин
10000; 20000
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт
4
Габарит, мм
980х1350х1900
Масса станка, кг
630
