Фрезерный станок деревообрабатывающий T1002L
Станки предназначены для выполнения разнообразных фрезерных работ (профилирования ,шипонарезания) в комплект входят: кожух для инструмента диаметром 250мм, три быстросменных шпинделя на 30;32;40 мм., а по отдельному заказу эту модель можно укомплектовать высокоскоростным шпинделем для концевых фрез с комплектом цанг, который устанавливается в заводских условиях при этом корпус станка изготавливается из стали толщиной 5мм, а не 4мм как в стандартном исполнении.
- Наклоняемый фрезерный узел позволяет расширить функциональность станка.
- Пульт управления удобно вынесен над столом.
- Фрезерные станки по дереву оснащёны шипорезной кареткой (пр-ва Германии) плавность хода которой обеспечивается оригинальной конструкцией.
- Для шипонарезания возможна поставка специального стола и кожуха для инструмента диаметром 300 мм. а так же автоподатчика заготовки.
Совокупность всех этих факторов позволяет увеличить качество и точность обработки деталей, сэкономить рабочее время, увеличить производительность.
По отдельной заявке станок может быть укомплектован фрезерным шпинделем со скоростью вращения от 3000 до 15000 об/мин. для использования конических фрез с цанговым зажимом от 3 до 20 мм.
Опции:
Высокоскоростной шпиндель, конус Морзе, МК4; об/мин. | 15000/9000/7500/6000/4500/3000 |
Цанги, мм | 3-20 |
Двигатель односкоростной с оборотами 4000/6000/8000 об/мин., кВт | 7,5 |
Прижимающее устройство для фрезы MORI |
Стол и кожух для шипонарезания, мм |
Ø 300 |
Консольный стол передвижного стола, мм | 500х320 |
Удлинение рабочего стола, мм | 500х320 |
Реверс |
Технические характеристики T1002L | |
Размер каретки, мм | 1600 x 350 |
Размер рабочего стола, мм | 1000 x 650 |
Ход каретки, мм | 1115 |
Опорная линейка, мм | 900 |
Сменный шпиндель, конус Морзе | МК 4 |
Диаметр сменных шпинделей, мм | 30,32, 40 |
Рабочая длина шпинделя, мм | 125 |
Ход шпинделя по высоте, мм | 180 |
Наклон шпинделя | 90-45° |
Диаметр отверстия в столе, мм | 260 |
Максимальный диаметр инструмента, мм: - при профилировании - при шипорезании |
Ø 250 Ø 300 |
Максимальная глубина опускания инструмента под стол, мм | 60 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин. | 10000/8000/6000/5000/4000/3000 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Диаметр колец закрывающих отверстие в столе, мм | 70/110/156/206/260 |
Диаметр выхода аспирации над столом, мм | 120 |
Диаметр выхода аспирации под столом, мм | 120 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 1800х1000х850 |
Вес станка, кг | 446 |
