Станок фрезерный с шипорезной кареткой T1000S Compact
Предназначены для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву по направляющим линейкам с ручной подачей (изготовление вагонки, половой доски, плинтуса, наличника, филенки и других столярных и мебельных изделий), зарезки простых шипов с помощью шипорезной каретки и криволинейного фрезерования по шаблону с ручной подачей.
Отличительные особенности:
- Жесткая коробчатая станина обеспечивает станку устойчивость.
- Высокоскоростной шпиндельный узел позволяет обрабатывать детали с высоким качеством поверхности.
- Четыре скорости вращения шпинделя дают возможность обработать деталь с высокой чистотой поверхности.
- На станине установлен литой массивный стол с шипорезной кареткой.
- На столе крепится ограждение фрезы.
- Верхняя опора шпинделя позволяет работать с массивными фрезами при высоких скоростях вращения.
- Ограждение фрезы оборудовано направляющими линейками и патрубком стружкоотсоса.
- Направляющие линейки имеют независимое перемещение и удобную точную настройку на размер.
- Специальные регулируемые пластины в направляющих линейках поддерживают заготовки в зоне обработки в непосредственной близости от фрезы что позволяет обрабатывать короткие заготовки..
- Шипорезная каретка увеличенной ширины с ходом 1000 мм позволяет обрабатывать на станке крупногабаритные длинномерные детали.
- Реверсивное вращение шпиндельного вала позволяет сократить количество инструмента..
- В комплектацию Standart входит литой массивный стол для поддержки заготовки непосредственно около фрезы.
- На станке установлен шпиндель диаметром 32 мм.
- Наличие наклоняемого шпинделя позволяет расширить операционные возможности станка, уменьшить номенклатуру применяемого инструмента, а также повысить качество обрабатываемой поверхности сложных профилей.
Станки применяются на мелко- и среднесерийных столярных производствах.
Дополнительно станок может комплектоваться автоматическим подающим устройством (автоподатчиком), который легко монтируется на стол станка. Возможна установка следующих моделей: «AF 04», «AF 32», «AF 40», «MX 38/48», «TF 66/76».
Преимущества установки автоподатчика
- Равномерная и быстрая подача заготовки в зону обработки, исключающая «человеческий фактор» и как следствие улучшение качества обработки и снижение количества переточек режущего инструмента.
- Увеличение производительности как отдельно взятого станка, так и всей технологической цепочки оборудования.
- Снижение травмобезопасности,что дает возможность допускать к работе на станке операторов более низкой квалификации.
Наибольшая толщина обрабат. заготовки, мм |
125 |
Размер стола (длина х ширина), мм |
1000 х 500 |
Размер шипорезной каретки (длина х ширина), мм |
1150 х 350 |
Вертикальный ход шпинделя, мм |
175 |
Угол поворота шпинделя, гр |
0 ° ? 45 ° |
Диаметр шпиндельной оправки, мм |
32 |
Шипорезная приставка |
нет |
Наибольший диаметр режущего инструмента, мм: |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
1400; 3500; 6000; 8000 |
Суммарная мощность, кВт |
4 |
Габариты, мм |
1900 х 2000 х 1200 |
Масса, кг |
410 |
